查看: 5229|回复: 22
[主板维修]
富士康G31MX-K上真CPU掉电保护修复一例!
发表于 2012-8-26 11:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
G31MX.pdf (1.03 MB, 下载次数: 141)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
wbin0611 + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-8-26 14:28:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
要是我还真不会去查什么EN信号 {:soso_e117:}
实在感谢  学习了!
发表于 2012-8-26 14:35:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
附上图纸啊兄弟
发表于 2012-8-26 15:13:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VTT_OUT_RIGHT从哪里来的?
总线供电进入CPU后,CPU会产生出一个VTT_OUT_RIGHT 一个VTT_OUT_LEFT  发表于 2012-8-26 21:17
发表于 2012-8-26 15:42:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
图纸哪里下载的 我看不清楚呀
发表于 2012-8-26 18:51:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
要的就是思路和实战的经验。谢谢
发表于 2012-8-26 19:00:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2012-8-26 19:01:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ZK浪子 发表于 2012-8-26 14:35
附上图纸啊兄弟
附上了图纸了
发表于 2012-8-26 19:31:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
EN是什么意思啊
EN 开启信号 需要充电了  详情 回复 发表于 2012-8-26 21:49
发表于 2012-8-26 20:31:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上真CPU 1秒保护!
请问这里的保护是指掉电吗,掉电这么快,en电压怎么测到不稳定啊
发表于 2012-8-26 21:49:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
菜鸟丶007 发表于 2012-8-26 19:31
EN是什么意思啊
EN 开启信号 需要充电了
发表于 2012-8-26 21:56:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
确实太给力了 不得不顶啊 赞一个 楼主的分享精神是很多老鸟做不到的 {:soso_e179:}
发表于 2012-8-27 16:16:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错。思路清晰。以后维修可以少走弯路
发表于 2012-8-27 17:38:38 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我也遇到过这种问题,拆了所有上管,还有管理芯片还是一样的掉电,看了楼主的,学习了
发表于 2012-8-28 08:54:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有图纸就是强大。。。楼主功力了得
发表于 2012-8-28 11:58:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这个不是Q32坏了就是R253和R235坏了,Q32坏,会导致c极不能被拉低。R253和R235坏,会导导致分压低,不能导通Q32。
发表于 2012-8-28 19:16:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
lz的检修顺序是怎样的 我自己的顺序是先查主攻点 然后查en 然后换ic
发表于 2012-8-28 19:37:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉分享,,
发表于 2012-8-28 20:44:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
图下了,回来研究研究看看.多学多练.
发表于 2012-8-29 07:15:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主发帖辛苦谢谢分享图纸,可是r253和c316组成的电容延时电路直接被你无视?按照你的这样改动好像VRM-EN不在按照时序工作.....
