查看: 2627|回复: 13
[主板维修]
一块显卡的是癌症吗?
发表于 2012-8-22 20:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
此卡正面红框的里面的两个电容爆掉了,更换后,小花,有竖条纹,条纹出现在出现桌面以前,安全模式下正常进系统,进去后不花,但是不能安装驱动,安装后无法正常进系统,要么报蓝屏50.7B等错误,要不黑着屏启动不了。求会修卡的兄弟姐妹们给个维修思路。我会灰常灰常感谢的!
补充内容 (2013-4-5 13:26):
重植GPU搞定
发表于 2012-8-22 22:10:41 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
上炮台烘,应该是GPU虚焊了
发表于 2012-8-22 22:05:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片虚焊了
发表于 2012-8-22 21:24:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
先查下显卡上的各个电压,时钟复位等,以及16组信号线的阻值,或是加焊GPU看看情况,。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 00:54
发表于 2012-8-22 21:51:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这就证明显卡故障无疑,查时钟、供电、复位、加焊GPU似乎人们都是这样的思路。
但是具体案例还没有特别细致的,希望有高人指点。同关注。
通过上述操作,排除一些可能性的问题之后才能有下一步要查哪里  详情 回复 发表于 2012-8-23 09:25
发表于 2012-8-22 21:54:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我也在努力研究,如果解决了,一定分享给大家!有类似故障的希望赐教!
发表于 2012-8-22 22:27:38 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2012-8-22 23:44:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
核心轻微空焊,加焊的时候你们没注意好温度,拆下来换个芯片吧,现在的不亮和可能是你们把芯片给做报废了!无语了!!
发表于 2012-8-23 09:25:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
但是具体案例还没有特别细 ...
发表于 2012-8-23 10:21:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种绿板只要一爆电容,就会烧核芯或显存或都烧,你现在只有测下看是核芯还是显存
该换的换,重植的重植
发表于 2012-8-23 15:51:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先换个GPU试试。可能是它的问题
发表于 2012-8-23 16:26:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
该换的换,重植的重植
烧了还能亮?还能进安全模式?貌似不可能吧
WJC
不但会亮还会花  详情 回复 发表于 2012-8-23 21:13
发表于 2012-8-23 21:13:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不但会亮还会花
发表于 2012-8-24 12:51:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
小花的卡我第一时间就烤。烤挂了不少,不会控制温度和时间{:soso_e136:}
