查看: 1128|回复: 1
[系统下载]
简单设置Ghost恢复
头像被屏蔽
发表于 2014-3-7 12:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统奔溃不能使用的时候我们只能重装系统或者系统恢复,但是又感觉那两种方法很麻烦,那你可以试下ghost恢复这种方法。具体看下文的吧!
       第一步:Ghost恢复
        首先切断电脑与网络的连接,Format要装系统的分区,装好系统,设好账户名密码。然后什么系统选项都别改,什么软件都不装,驱动也不装。做一个GHOST镜像,存为XP1.gho。如果你还不会用GHOST这个软件的话,先去baidu一下或者google一下。即使是下面的任何一部分出了问题,你几分钟就可以Ghost到刚刚装好系统的情景,不用花几十分钟去重装系统。
        第二步:Ghost设置
        装好驱动程序,尽量使用原版驱动,而且最好是从官方网站下载。装输入法。喜欢拼音的建议在微软官方网站去下载微软拼音2003,放心嘛。如果你用五笔或者其他的输入法就要注意了,因为有个比较好用的五笔安装包好像要改IE主页,里面还藏了广告软件。这些非微软官方的安装包还是等做好“无忧系统”之后再去安装吧。修改系统特殊文件夹的位置,我一般把IE收藏夹和我的文档设在其他的盘下面,这样即使系统出问题也不会丢失收藏夹和存在“我的文档”里的东西。修改OUTLOOK的邮件文件夹存放位置,导入以前存储过的邮件账号。禁止MSN随Outlook启动,常见的IE垃圾插件免疫,去掉默认共享等。修改网络相关,导入策略包。包括IP,网关之类的。调整系统服务。这里要注意,现在只是初步调整,自己不太清楚的服务就不要去动,把很明显要禁用的服务干掉,比如,对于我来说“Wireless Zero Configuration”和“Remote Registry”都是要禁用掉的。导入一些REG文件进行优化。包括关闭XP自带的医生。禁止MSN随Outlook启动,常见的IE垃圾插件免疫,去掉默认共享等。打好事先保存好的系统在线更新补丁。为了方便日常维护,事先可以下载补丁包,或者用专门的软件找好系统补丁。调整桌面主题,以及桌面和任务栏的图标,开始菜单风格等等。调整文件夹选项,包括是否显示隐藏文件,是否使用简单共享,是否自动检测网络文件夹和打印机等。调整虚拟内存,按自己的需求进行设置,玩大游戏的可以设稍大一些,否则可以少点。用vfloppy做一个DOS引导菜单。vfloppy是一个虚拟启动软盘的程序,也就是说可以在启动的时候选一下菜单来达到用软盘启动的效果。这是第二大步里面使用的唯一的一个第三方软件。然后就重新启动,选择用vfloppy做好的虚拟软盘启动进dos,进入GHOST程序的目录,做GHOST镜像,存为XP2.GHO。
     第三步:Ghost装常用程序
        即使下面的出了问题也可以从XP2.gho弄回原样。这一步强烈建议不装杀毒软件,因为你可以做好GHO之后去试用各种各样的杀软和防火墙,觉得想换了又卸不干净,很多重量级的杀毒软件都卸载不干净,就GHOST回来,很方便,这样方便你选择一套适合自己的杀毒软件和防火墙。
以后如果你的系统有问题的话,就可以快速一键Ghost了,怎么样,赶紧去试试的吧!
系统之家2014最新win7 win8系统 http//www xtwin7.com
发表于 2014-3-7 13:13:50 | 只看该作者 �
Ghost硬实比较方便,这种软件为什么没有中文版
