查看: 5281|回复: 22
进系统的时候花屏,进了系统就没事了
发表于 2012-8-21 17:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一款惠普V3000。问题是进系统的时候花屏,进了系统就没事了。来的时候感觉就不好修,所以就慢慢地查,先换了两个系统,XP/WIN7都不行,然后加焊显卡,还是不行,又查屏线,屏线没事,外接也花屏。*脏话*。还真的是不好修,换显卡试试。所以就换了个新的,结果出来了————————还是不行,*脏话*。晕菜了。换了块硬盘也是不行,最后一个办法了,焊显存,嗯,结果还是一样,我算是无能为力了。希望大哥能出一下点子,有可能是北桥的问题吗?
发表于 2012-8-21 17:31:50 | 只看该作者 �
机器北桥带集显功能吗?是不是没认到显卡,机器切刀集显了
发表于 2012-8-21 17:41:55 | 只看该作者 �
我也碰到过没修让客户凑活用
发表于 2012-8-21 18:05:13 | 只看该作者 �
是不是bios问题???
发表于 2012-8-21 18:32:32 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2012-8-21 22:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS的问题!试刷下!
发表于 2012-8-21 22:36:33 | 只看该作者 �
应该是bios的原因
发表于 2012-8-21 22:43:18 | 只看该作者 �
怀疑北桥和显卡旁边小元器件
发表于 2012-8-21 23:38:03 | 只看该作者 �
楼主,修好了没有啊,到底是什么问题
发表于 2012-8-22 18:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主我也想知道答案!修好没有?
发表于 2012-8-22 20:27:32 | 只看该作者 �
楼主,结果还没有出来!
发表于 2012-8-22 20:34:30 | 只看该作者 �
显卡是不是有问题
发表于 2012-8-22 21:27:00 | 只看该作者 �
换板。肯定OK的
发表于 2012-8-22 21:30:19 | 只看该作者 �
V3000的就是显卡吧
发表于 2012-8-22 21:43:34 | 只看该作者 �
lz解决了吗?什么问题啊
发表于 2012-8-23 22:54:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-23 22:54:21 | 只看该作者 �
创辉电脑医院TAN 发表于 2012-8-22 21:30
V3000的就是显卡吧
新换的显卡
发表于 2012-8-23 22:55:12 | 只看该作者 �
xwlxf830222 发表于 2012-8-22 20:27
楼主,结果还没有出来!
嗯,我说换板子、客户不修了。
发表于 2012-8-23 22:55:46 | 只看该作者 �
474441042 发表于 2012-8-22 18:45
楼主我也想知道答案!修好没有?
没,我说换板子,客户说不修了。、有点小遗憾
发表于 2012-8-23 22:56:11 | 只看该作者 �
luzhibin363515 发表于 2012-8-21 23:38
楼主,修好了没有啊,到底是什么问题
没呢,我说换板子,客户不修了
