查看: 3674|回复: 16
[主板维修]
鼠标接口没5V供电
发表于 2008-7-15 19:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个鼠标和键盘不能使用··我查了一下 鼠标接口那里没有5V供电···请问鼠标的5V供电是由谁提供给的呢?
主板是AMD AM2的
[ 本帖最后由 阳光男人 于 2008-7-15 21:55 编辑 ]
发表于 2008-7-15 20:05:24 | 只看该作者 �
查线路,如果实在查不到,飞线个5V就搞定了,PS2口很好修的
发表于 2008-7-15 20:12:24 | 只看该作者 �
从哪里飞呢?··························5V供电是谁给提供的?
发表于 2008-7-15 20:12:55 | 只看该作者 �
鼠标和键盘的5V有用5VSB的也有用红5V的。(就是直接有ATX电源插座提供)
一般附近会有跳线可供选择。
你的5V供电没有应该是保险烧了吧。
顺便说一下。LZ好像是VIP啊。。。。。
[ 本帖最后由 北京胡子 于 2008-7-15 20:14 编辑 ]
发表于 2008-7-15 20:36:36 | 只看该作者 �
一般是有个保护电感的,十有八九是电感烧了,随便找个5V的电压拉过去就好
发表于 2008-7-15 21:01:03 | 只看该作者 �
把电压用螺丝刀弄掉,看看怎么样
发表于 2008-7-15 21:06:52 | 只看该作者 �
跟着电路走,要有耐心,这个电路一般简单,
发表于 2008-7-15 21:10:11 | 只看该作者 �
5VDAUL线路有问题!!!
有可能是门电路有问题,这样找很麻烦,建议你用USB用的5V电压,飞线过去,就可以啦@@@@
发表于 2008-7-15 21:55:20 | 只看该作者 �
保险旁边有个 三针的估计是KB跳线帽···我测量一下 两边的两个针是5V 中间的没有
···· 估计是跳线帽没跳好  我于是跳上去了···跳好后量KB旁边的保险 有5V了 KB口也有5V了 挂上所有装备···开机进入硬盘后 OK····70元到手了···
发表于 2008-7-15 22:12:12 | 只看该作者 �
喔噻收费这么高呀,30块钱就可以了
发表于 2008-7-15 23:11:44 | 只看该作者 �
这么说来就是这个跳线帽没有插上的原因了?
楼主这70块来得也太容易了吧
发表于 2008-7-15 23:24:25 | 只看该作者 �
lz是那个地方的,收费真高!
发表于 2008-7-16 00:59:09 | 只看该作者 �
山西一个县城的···修版水平技术高的可以来发展··市场目前空白
发表于 2008-7-16 10:00:40 | 只看该作者 �
没天理啊..昨天帮人修了块板..客户自己换电容..换的电容象是用刀挖出来的..N多线被搞断 小心帮他把断线接好..一开机不触发.一测开机针没电压..只好硬着头皮跑开机针线路(我不会跑线路 )运气还算好..跑到一个小3极管发现是它坏就换了,,一切OK..我都才收了30块..客户还和我讨价想给我20..我死都不干
发表于 2008-7-16 10:19:10 | 只看该作者 �
飞线是最快了,懒人的方法
发表于 2008-7-16 11:26:31 | 只看该作者 �
接口附近有一个F.查一下.
发表于 2008-7-16 22:21:10 | 只看该作者 �
回复
兄弟这块太好赚了吧
