查看: 2419|回复: 5
asus usb不能用
发表于 2012-9-12 20:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台asus f83s的其他正常,就三个usb都不能用了,数据线都正常,供电也是正常的,怀疑南桥虚焊,加焊了一下,问题依旧。请各位大侠指点一下
发表于 2012-9-12 21:40:37 | 只看该作者 �
南桥问题一般很少是因为虚焊引起的,建议楼主直接换南桥试试,
发表于 2012-9-12 21:45:25 | 只看该作者 �
阻值正常,供电正常,先查一下bios有没有禁用,load bios无果的话,直接干南桥吧。。
发表于 2012-9-12 21:49:00 | 只看该作者 �
dos下能不能检测到usb设备?检测不到就可能是南桥的问题
发表于 2012-9-12 22:02:34 | 只看该作者 �
这种问题要么南桥,要么IO
发表于 2012-9-12 22:06:04 | 只看该作者 �
压完南桥还没好不代表南桥就没问题了
