查看: 5358|回复: 24
双敏U845D533(盘正EP-4BDA533)主板不能触发,强制触发跑FF
发表于 2010-1-21 14:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏U845D533(盘正EP-4BDA533)主板不能触发,强制触发跑FF,I/0W83267HF-AW,在没有触发之前测得开机主要脚电压如下:
1南桥SB电压:3。3V(正常3。3V,由1117供给)
2I/O61脚电压:3。3V(正常5V或3。3V,由1117供给)
3I/O68脚电压:0V(正常0V,去PW-ON其中一脚)
4I/O67脚电压:3。3V(正常3。3V,IO-南桥之间的电压)
5I/O72脚电压:5V(正常5V,由ATX-14脚供给)
6I/O73脚电压:0V(正常3。3V,南桥-IO之间的电压)
7CMOS跳线帽中间脚的电压3。3V
从以上电压来看73脚电压不正常应该是:3。3V才对,正现只有0V,是不是南桥有问题?现在还发现一下问题就是用表笔去点32。678晶振的其中一脚就可以触发,也是不是晶振坏了????有谁上来说说。
发表于 2010-1-21 15:12:17 | 只看该作者 �
IO换个试试吧
发表于 2010-1-21 16:04:14 | 只看该作者 �
刚才看了老师给的图,W83627的IO脚是slp-s3#,在待机的情况下本来就是0V才对啊,触发后变为高电平。“表笔去点32。678晶振的其中一脚就可以触发”,说明晶振有问题啊,先看跳帽,再换晶振。
发表于 2010-1-21 16:34:51 | 只看该作者 �
73脚的电压待机时可以是高电平也可以是低电平。只要你碰触发排针,73脚能拉高或者保持3。3V高电平就可以了。看一下67脚触发时有没有跳变,没跳变的话换IO。有跳变的话吧73脚翘起看73脚到南桥线路是否有3.3V电压。
发表于 2010-1-21 17:05:56 | 只看该作者 �
梁衍林 发表于 2010-1-21 16:04
谢谢指点,现在换了一32。678晶振上去,OK!了触发很正常,但是还是跑FF,测CPU无供电,上假负载测得电压:
1:核心电压:0V(正常为1。75V)
2:复位电压:0V(正常为1。75V)
3:时钟电压:0。29V(正常为0。45左右)
4:PG电压:0V(正常为1。5V)
从以上看,CPU工作的三大条件都没有电压??晕倒哦!
发表于 2010-1-21 20:59:40 | 只看该作者 �
1:核心电压:0V(正常为1。75V)
2:复位电压:0V(正常为1。75V)
3:时钟电压:0。29V(正常为0 ...
广西本土 发表于 2010-1-21 17:05
这样就要晕倒的话,以后你的麻烦会更多!CPU工作条件不满足不跑吗绝对的正常,跑马才不正常!硬启动都未完成软启动从何说起啊。先把主供电修出来!
发表于 2010-1-21 21:55:22 | 只看该作者 �
这个主板不出发的话。南桥容易空焊
发表于 2010-1-21 22:24:02 | 只看该作者 �
先对4PIN 24PIN接口打阻值,然后看下上下管有没有短路,最后看看电源管理芯片,有的话换一个看看~
发表于 2010-1-21 22:26:33 | 只看该作者 �
一般开机不触发,要碰下晶振才开的话,有可能是CMOS跳线帽插反了,或是晶振及谐振电容有问题
发表于 2010-1-21 22:28:56 | 只看该作者 �
不要再上电了,现在怎么上电都没用的,先修CPU的供电吧!
发表于 2010-1-22 01:07:52 | 只看该作者 �
首先主板不开机  肯定是那里有问题  强制开机当然会跑FF[不是的100%主板都是这样的],应该先反开机机修好
点32。678晶振的其中一脚就可以触发  维修思路:1:换晶振   2:换接晶振两脚上的谐振电容[不要想着随便用电容装上去,必须是一样的电容]  3:换晶捱两脚中串连的电阻[105 & 106]  4:加焊或重植南桥  5:南桥坏
发表于 2010-1-22 06:06:39 | 只看该作者 �
先把主供电修出来吧!这是其他正常的基础呀!
发表于 2010-1-22 09:21:23 | 只看该作者 �
LZ不用考虑那么多直接换个晶振  一切OK
发表于 2010-1-22 09:21:32 | 只看该作者 �
845的CPU供电是到北桥的,北桥少供电肯定不工作。
发表于 2010-1-22 09:42:58 | 只看该作者 �
碰晶振触发的 二话不说先换晶振
发表于 2010-1-22 18:12:01 | 只看该作者 �
1:核心电压:0V(正常为1。75V)
2:复位电压:0V(正常为1。75V)
先把主供修出来吧
发表于 2010-1-22 19:30:46 | 只看该作者 �
先测场管的对地阻值   如果短了 那就换场馆
发表于 2010-1-23 15:34:39 | 只看该作者 �
爱情杨文 发表于 2010-1-21 22:24
电源管理蕊片是:IRU3055,已经换了两片新的上去还是一样没有核心电压,现在不知道如何下手了。
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-1-23 16:24:48 | 只看该作者 �
检查管理芯片的供电。
发表于 2010-1-23 20:53:59 | 只看该作者 �
现在能开机了,就修供电吧。
