查看: 22961|回复: 62
AMD CPU温度多高正常?
发表于 2011-8-29 18:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD CPU温度多高正常?
求各位大侠指教,本人电脑温度时常到了75度,软件都报警了,很是担心烧坏了
发表于 2011-8-29 18:31:14 | 只看该作者 �
抢个沙发,温度高啦,换个好点的风扇
发表于 2011-8-29 18:39:04 | 只看该作者 �
这种不好解决哦,换好的风扇
发表于 2011-8-29 18:45:09 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-29 18:47:16 | 只看该作者 �
换个好一点的风扇,还是不行的话就是cpu问题了
发表于 2011-8-29 19:05:57 | 只看该作者 �
放一点 硅脂  CPU转速怎么样啊!要是慢的话换一个
发表于 2011-8-29 21:03:45 | 只看该作者 �
你的是AMD的什么型号的CPU啊!不说我们怎么知道啊,
发表于 2011-8-29 21:04:01 | 只看该作者 �
你这个温度还算可以的。
发表于 2011-8-29 21:09:50 | 只看该作者 �
75度,,没事的,兄弟,你放心,我的80度也无事
发表于 2011-8-29 21:15:32 | 只看该作者 �
CPU散热器看起来没问题的话。一定是CPU坏了,本人速龙4400U,换了S90双风扇散热器,开机温度只有35,很开心但是过了不到15分的时候直接到了 80,开下PPS直接都是维持90左右。相比之前的散热器好多了。之前的散热器开机温度72.一会就到了100.之后开始重启。
发表于 2011-8-29 21:17:08 | 只看该作者 �
75度 正常温度不算太高,要不就买个散热垫
发表于 2011-8-29 22:12:40 | 只看该作者 �
看CPU功耗怎么样了,,不过70确实有点偏高了及时处理的了..........
发表于 2011-8-29 23:20:00 | 只看该作者 �
有的AMD的cpu温度就是高,换好风扇还是高,有的就特凉,摸上去没啥温度
发表于 2011-8-29 23:24:54 | 只看该作者 �
换个质量好点的风扇,除尘,很重要
发表于 2011-8-29 23:30:41 | 只看该作者 �
70度以上应该就是不正常了。还是检查散热吧
发表于 2011-8-30 09:12:12 | 只看该作者 �
加硅胶加大风扇,还有一个办法:打开机箱用大电风扇直接送风降温!有条件的可以开空调。
发表于 2011-8-30 12:07:39 | 只看该作者 �
65度左右正常,75度有点偏高了。
发表于 2011-8-30 13:13:54 | 只看该作者 �
有些AMD的CPU温度高是主板引起的,昂达 华硕的主板总是这样的
发表于 2011-8-30 16:26:37 | 只看该作者 �
同感,同感,
楼主把电压降一下吧,那样温度就下来了
发表于 2011-8-30 16:30:21 | 只看该作者 �
昂达的板子我现在是不用了,不好用。稳定性不行。所有的评测啥的都是骗人的。只要过一年的板子多多少少都会出现 上述问题。华硕 的能强点有限,有时候感觉还不如二线品牌用着实在。二线便宜呀,故障率差的太少,价格差的太多。我就支持用二线品牌,性价高。保修啥的也不缩水。花少点的钱,用跟一线差不多的性能。以上仅为个人观点
