查看: 4710|回复: 47
主板g31mxp进系统不认USB
发表于 2015-8-24 11:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个主板g31mxp,富士康代工的。进入系统后所有的USB口都不识别。
在dos下可以用,插上优盘检查硬盘都可以。就是进系统后不能识别了。这是什么问题?
发表于 2015-8-24 11:20:57 | 只看该作者 �
驱动没有打好
发表于 2015-8-24 11:42:08 | 只看该作者 �
刷BIOS试下。如果不行进系统看USB供电电压还有么??
发表于 2015-8-24 12:05:23 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 3下载分 -13 收起 理由
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
资安通 -4 【严管版块】严禁灌水
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-24 12:10:49 | 只看该作者 �
先做软后做硬一步一步来
发表于 2015-8-24 12:11:18 | 只看该作者 �
重新做系统         就是驱动的问题
发表于 2015-8-24 13:39:09 | 只看该作者 �
重做系统看看吧,应该是个小问题
发表于 2015-8-24 13:52:16 | 只看该作者 �
  楼主是不是刚开机的时候能用、。。一进系统就不行了??
发表于 2015-8-24 13:52:46 | 只看该作者 �
  如果是、。那就是BIOS里给关闭了。。开启就好了、。
发表于 2015-8-24 14:11:05 | 只看该作者 �
楼猪分析的是  继续加油
发表于 2015-8-24 15:10:41 | 只看该作者 �
2L方法可以试试先
发表于 2015-8-24 18:49:17 | 只看该作者 �
测USB供电试试
DOS下都能用,跟供电无关。  详情 回复 发表于 2015-8-26 22:39
发表于 2015-8-24 19:19:41 | 只看该作者 �
BIOS还原一下看看,或者是看里面是不是USB接口给关闭了,然后就是重装系统试试看!
发表于 2015-8-24 19:41:54 | 只看该作者 �
没人说换南桥么???
人家DOS下能用,和南桥半毛钱关系都没有  详情 回复 发表于 2015-8-24 21:49
发表于 2015-8-24 20:38:56 | 只看该作者 �
BIOS内USb关闭,若不是重装系统或驱动。
发表于 2015-8-24 21:49:22 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2015-8-24 19:41
没人说换南桥么???
遇到过南桥坏 类似故障的! 就像有的南桥坏 进系统就黑屏 灰屏的 以前修板子的时候遇到过一次 是技嘉的 82801GB的 就是不挂盘USB就OK得 进系统就识别不到了!  详情 回复 发表于 2015-8-25 09:04
发表于 2015-8-24 22:18:13 | 只看该作者 �
新做个系统吧
发表于 2015-8-25 08:55:16 | 只看该作者 �
看看bios里面usb启用了没  开启了的话就重装系统试一下   感觉系统问题多一点
发表于 2015-8-25 08:58:54 | 只看该作者 �
BIOS还原,驱动,有些时候就这样,键盘鼠标也得驱动一下,系统问题
发表于 2015-8-25 09:04:01 | 只看该作者 �
