查看: 3523|回复: 11
能正常开机~装系统后~没到系统滚动条就重启~求助
发表于 2008-7-1 16:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
462主板~能正常开机~装系统正常~一进入系统或者安全模式就重启~
内存附近的三个电容鼓包~更换依然如此~如何解决
发表于 2008-7-1 17:37:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存附近的场管怎么样?
发表于 2008-7-2 09:25:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
场管都是好的~内存供电也正常~ 就是不知道为什么一进系统就重启~主板供电都正常啊
发表于 2008-7-2 10:08:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得硬盘也有可能
MHDD扫一下
发表于 2008-7-6 22:51:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不要感觉你的内存是好的,换掉再说,我遇到很多这种内存故障引发的进度条后重启的问题了,重装系统都没用,听我的,换条内存。
发表于 2008-7-7 23:38:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有时CPU供电不足也会出现这种情况,看CPU旁边电容有没有问题,另外还是先换个大功率的源再说吧!
发表于 2008-7-7 23:39:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不好意思,打错字了,先换个大功率的电源再说吧!
发表于 2008-7-8 02:35:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 晴天宝宝 的帖子
是不是温度高 换过风扇吗
发表于 2008-7-8 09:04:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
补充一下,BIOS程序出错也有可能引起这故障!!建议重新刷一下BIOS!
发表于 2008-7-8 09:09:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
1.刷下BIOS
2.测量内存供电正常不···换条兼容性好的内存试验一下
3.换个电源风扇看看
4.更换一个低频CPU看看···
发表于 2008-7-15 00:39:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
6楼说的没错;换内存试试!
发表于 2008-7-15 14:08:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU换了一下试试
