查看: 1960|回复: 6
IBM R61I 不开机
发表于 2012-8-8 18:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
插电待机0.07瞬间掉到0.01 3V 5V正常  无1.8V 待机0.07有1.8V  仔细目测发现H8有腐蚀 ,心中一阵狂喜 脱焊上电涛声依旧,刚好有一料板换H8 问题一样,静下心来想一想0.07瞬间掉到0.01 应该是保护了,量1.8V对地阻值466正常然后量北桥短路,心都凉了一节打黑胶的成功率低啊  贴好隔热纸后上BGA去下掉了5个点,打开点位图看了看运气太好了 全是空点  定了个新的桥回来 做上去上电OK.
发表于 2012-8-8 20:06:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来运气不错呀!
发表于 2012-8-8 20:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
运气不错 这个北桥 坏的还真少
发表于 2012-8-8 20:15:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
掉点了 不是可以用放大镜可以看出来吗 边上有线就不是空点了 没必要去看点位图了吧 不过看下要放心点咯
发表于 2012-8-8 20:22:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是啊这个桥坏的不多  恭喜了!!
发表于 2012-8-8 20:28:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
运气不好加上运气好好
发表于 2012-8-13 14:07:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气要咋也不怕
