查看: 2071|回复: 2
简单维修HP6530S一列
发表于 2012-8-11 12:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接个HP6530S,开机0.22-0.26  网上也有遇到类似情况  但是没人说愿意 所以只要自己查了
3V 5V 1.8 1V  电压都正常 只有CPU供电是0  查了下 AD3208工作条件  直接换掉了  开机 好了  很简单 也没什么技术含量  但是很多人遇到 应该是通病吧
发表于 2012-8-11 12:17:31 | 只看该作者 �
惠普好多机子用这个供电
发表于 2012-8-11 13:40:21 | 只看该作者 �
这说的好简单
