查看: 3634|回复: 17
奇怪的路由器
发表于 2012-10-5 19:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
路由器上网,一台可以 只要另一台一开,都上不去网,咋回事 希望吧主回答
发表于 2012-10-5 19:17:10 | 只看该作者 �
你的IMC物理地址是不是不被人恶意刷成一样了,别人知道比你先上的网。你就不可能上的了
发表于 2012-10-5 19:20:58 | 只看该作者 �
设置没问题吧,MAC地址克隆一下,自动分配地址
发表于 2012-10-5 19:28:39 | 只看该作者 �
MAC地址  IP   都看下  一般是这两个起冲突
发表于 2012-10-5 19:43:01 | 只看该作者 �
两个路由器的网关是不是一样的,引起地址冲突了吧
发表于 2012-10-5 21:25:39 | 只看该作者 �
冲突      应该是冲突导致的   有时候换个路由就好了...
发表于 2012-10-6 10:31:33 | 只看该作者 �
IP地址起冲突
发表于 2012-10-6 11:58:40 | 只看该作者 �
多半IP地址冲突..都复位下 再改段 就可以了
发表于 2012-10-6 14:03:24 | 只看该作者 �
是不是两张网卡MAC地址改成一样的了。感觉就是设置的问题。
发表于 2012-10-6 16:25:23 | 只看该作者 �
别人知道比你先上的网。你就不可能上的了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-576780-1-1.html
发表于 2012-10-14 15:24:40 | 只看该作者 �
IP地址冲突
发表于 2012-10-14 17:17:57 | 只看该作者 �
MAC地址,IP地址冲突都会造成无法上网,自己检查下。不是什么大毛病。
发表于 2012-10-14 17:26:59 | 只看该作者 �
楼主看看是不是IP冲突,如果不是的话把物理地址改下。
发表于 2012-10-14 17:43:07 | 只看该作者 �
不能上网的那台电脑,是否设了IP?
发表于 2012-10-15 14:02:24 | 只看该作者 �
这种问题遇到过一次,我邦定了好多台的IP,有时候就会出现这种情况,我重启路由好了,后面我就在也没有邦定过IP了!!
发表于 2012-10-19 19:31:40 | 只看该作者 �
ip地址冲突
发表于 2012-10-19 19:45:39 | 只看该作者 �
模棱两可,具体情况说明一下。
发表于 2012-10-23 20:27:37 | 只看该作者 �
这是路由分配IP错误问题,重启一下路由就没事了
