查看: 3459|回复: 8
宏碁4736的开机掉电换超级电容无果
发表于 2012-8-10 14:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了超级电容,没放硬盘开机不掉电,加硬盘开机十几秒掉电。什么情况呢?
发表于 2012-8-10 15:59:47 | 只看该作者 �
那就是硬盘的问题
我也这么认为的,不过下午师傅让我加焊显卡,现在看来有戏。  发表于 2012-8-10 19:26
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
咏珩 + 1 谢谢支持
发表于 2012-8-10 16:01:57 | 只看该作者 �
有些掉电有点难修的    你把CPU旁边的额大电容都换了试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换了大超级电容,周末去电子大楼买些电容。  发表于 2012-8-10 19:26
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
咏珩 + 1 谢谢支持
发表于 2012-8-10 16:09:08 | 只看该作者 �
那你的思路肯定测硬盘那边,南桥,电压,信号?复位。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
南桥有些微温不算烫,各路电压都有。  发表于 2012-8-10 19:28
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
咏珩 + 1 谢谢支持
发表于 2012-8-10 16:21:09 | 只看该作者 �
几个楼上的回答很精彩,要检查的地方很多,温度控制导致,还是电压掉了导致,很多原因,LZ你解决不了的,多学习学习再修吧。
确实很新的菜鸟正在学习中  发表于 2012-8-10 19:17
发表于 2012-8-10 17:20:31 | 只看该作者 �
看一下硬盘的5V供电  会会慢慢的被拉低的
发表于 2012-8-10 17:30:11 | 只看该作者 �
  首先 不就是 先换个硬盘啊
  不然就查硬盘电路到南桥的
发表于 2012-8-10 17:40:21 | 只看该作者 �
接了一台。同样的问题,没修好,最后换板了,楼主要是修好了,指点下
发表于 2012-8-10 19:21:20 | 只看该作者 �
下午用返修台加焊了显卡,220度,可能是温度差点,轻轻触不动。
上硬盘加电开机不掉电了,但是彻底不显示了。
是不是可以断定是显卡的问题了?
打算周一再去加焊显卡,不行就重新植锡,学过修手机,植锡上手很快。
