查看: 7140|回复: 34
SONY VGN-C22CH 花屏不能入系统 NVDIA 7400 独显
发表于 2012-8-3 10:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图
运行MATS测试
求大家分析一下是 芯片  还是 显存问题
请大家分析一下
补充内容 (2012-8-7 06:49):
已解决了, 加焊后OKl
发表于 2012-8-3 10:08:09 | 只看该作者 �
芯片的问题多些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 10:10
发表于 2012-8-3 10:10:43 | 只看该作者 �
屏线,屏,显卡,一个一个排除.
发表于 2012-8-3 10:48:21 | 只看该作者 �
用小风枪  对着显卡晶体吹 来判断
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我们都是这样做的,先确认,后才BGA  发表于 2012-8-3 11:46
发表于 2012-8-3 10:50:54 | 只看该作者 �
从你描述的问题状况来判断应该给是芯片的问题可能性大。
发表于 2012-8-3 11:04:00 | 只看该作者 �
这个好像是显卡的问题
发表于 2012-8-3 11:06:07 | 只看该作者 �
和V3000一样的 显卡门问题机器
发表于 2012-8-3 11:07:24 | 只看该作者 �
这批机器7400显卡是通病   干显卡吧楼主{:soso_e113:}
发表于 2012-8-3 11:09:01 | 只看该作者 �
换显卡芯片
发表于 2012-8-3 11:14:16 | 只看该作者 �
上BGA重植下应该不花了
发表于 2012-8-3 11:14:45 | 只看该作者 �
上BGA重植下应该不花了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
大神你好啊!你太牛B了  发表于 2012-8-4 21:06
发表于 2012-8-3 11:16:06 | 只看该作者 �
可以外接vga试试。
发表于 2012-8-3 11:41:45 | 只看该作者 �
这问题大部分是显卡坏的多,加焊看看
发表于 2012-8-3 11:44:24 | 只看该作者 �
这种还用问。显卡坐下就可以知道了
发表于 2012-8-3 11:46:26 | 只看该作者 �
请问楼主:不能进系统是什么意思?是死机还是系统有问题还是认不到硬盘?
发表于 2012-8-3 11:47:54 | 只看该作者 �
外接正常吗?如果也花屏,就干显卡吧,这显卡本身是有缺陷的
发表于 2012-8-3 11:51:56 | 只看该作者 �
这个机器花屏的话是显卡问题,要是暗屏的话是一个保险问题。(显存,不进液几乎不会坏)
发表于 2012-8-3 11:57:35 | 只看该作者 �
SONY 的机器显存出问题的比较多
发表于 2012-8-3 12:27:47 | 只看该作者 �
先找个风枪芯片吹一下!!!
发表于 2012-8-3 12:39:56 | 只看该作者 �
这种情况应该是显卡问题多一些!
