楼主: zsmicky
SONY VGN-C22CH 花屏不能入系统 NVDIA 7400 独显
发表于 2012-8-3 12:51:08 | 只看该作者 �
解决了,开始用风枪加热唔够, 加焊膏上BGA加焊,OK了
不上BGA能用多久啊  详情 回复 发表于 2012-8-3 13:01
发表于 2012-8-3 13:01:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-3 13:18:38 | 只看该作者 �
先做显卡   然后 显存,,,,,
发表于 2012-8-3 13:40:44 | 只看该作者 �
加焊一下芯片不行就换芯片试
发表于 2012-8-3 17:35:26 | 只看该作者 �
看这些回复,哎
发表于 2012-8-4 00:05:55 | 只看该作者 �
sony的机器,可能是显卡,或显存,其它屏 屏线都试下
发表于 2012-8-4 08:39:08 | 只看该作者 �
有BGA设备就是好,像我这些业余的就没法修了。
发表于 2012-8-4 09:29:29 | 只看该作者 �
显卡,我修了好几台都是显卡问题。。
发表于 2012-8-4 10:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示屏看下!然后屏线、压显卡看下、显存比较少出问题的!
发表于 2012-8-4 14:44:23 | 只看该作者 �
bga bga 最终还是bga
发表于 2012-8-4 14:54:13 | 只看该作者 �
显卡和显存,先显卡再显存
发表于 2012-8-4 14:59:34 | 只看该作者 �
最好丛植球,直接加焊容易返修。
发表于 2012-8-4 15:24:56 | 只看该作者 �
显卡问题了 外接也是这样花吗
发表于 2012-8-8 14:02:54 | 只看该作者 �
靠  我的也是这现象,上BGA加焊了下,外接正常了内接就不显卡了黑屏的,重植了还是不行,换了显卡芯片一样,现在就是外接正常了内接就不显卡了黑屏的
发表于 2012-8-8 16:03:30 | 只看该作者 �
进不了系统还花屏,把强奸显卡了
