查看: 2714|回复: 12
[主板维修]
戴尔945芯片组主板
发表于 2012-12-19 15:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一戴尔945芯片组的主板开三到四次就能读U!!!前面三次要么就是E0  要么就是FF FF  开几次之后就能显示!!!不跑码的时候各大供电都正常 复位也正常!!!就是不跑码!!
   弱弱的问下   像这种情况是哪里虚焊了?
发表于 2012-12-19 15:54:29 | 只看该作者 �
直接上焊台烤cpu座吧。
inter的cpu坐子多,,支持  详情 回复 发表于 2012-12-19 23:08
发表于 2012-12-19 16:06:24 | 只看该作者 �
北桥南桥CPU座都烤下,看能否解决!
发表于 2012-12-19 16:17:26 | 只看该作者 �
额  那就直接修死了
发表于 2012-12-19 16:28:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 19:24:19 | 只看该作者 �
烤cpu座子还有北桥就这两个的问题
发表于 2012-12-19 20:53:51 | 只看该作者 �
CPU座的可能大些?
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-12-19 20:55:38 | 只看该作者 �
缔造神话 发表于 2012-12-19 16:28
现在加焊了下南桥!!
问题解决了没有?可以分享一下修复过程
发表于 2012-12-19 23:08:50 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2012-12-19 15:54
直接上焊台烤cpu座吧。
inter的cpu坐子多,,支持
发表于 2012-12-19 23:09:31 | 只看该作者 �
现在加焊了下南桥!!
cpu座子啊  理论
发表于 2012-12-20 06:44:24 | 只看该作者 �
为何不尝试刷下BIOS呢    如果有时候BIOS出现问题就停在某个地方呢。
发表于 2012-12-20 15:08:05 | 只看该作者 �
lswo 发表于 2012-12-19 20:55
问题解决了没有?可以分享一下修复过程
还是不行  等下加焊下座子!
发表于 2012-12-20 18:28:36 | 只看该作者 �
会不会电容不好,供电不稳定啊
