查看: 4122|回复: 17
焊接取电感线圈(内存附近的那个)
发表于 2012-8-9 14:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一:这样的话,电烙铁加热多少度比较适合,多少分钟可以取下来呢,我最刚始是250度,最后慢慢加到450度,用了感觉好长时间样;
第二:手动吸锡器怎么用呢,我这个好象没反应,老是吸不上来,一是主板上的,二是电烙铁头上也有些;怎么清洗呢,
偶是新手,请教一下大家,第一次使用。
发表于 2012-8-9 14:57:42 | 只看该作者 �
250度肯定不够,吸锡器取不了说明锡点没有融化,可以先堆点锡再卸
我刚刚又试了一次,很容易取下来的,锡还是吸不起来的,我想肯定是到融点的,不然我怎么能取下来呢  发表于 2012-8-9 16:07
我刚刚以“堆点锡再卸”为关键字在baidu里去搜,居然我这个贴子排第二,chinafix太厉害了。  发表于 2012-8-9 15:19
电烙铁上的锡要用吸锡器吸不?多少度比较适合一点呢,比较快吸锡器就可吸呢  发表于 2012-8-9 15:12
先堆点锡再卸?什么意思呢  发表于 2012-8-9 15:09
发表于 2012-8-9 15:08:46 | 只看该作者 �
用锡炉吧,取得很快
没必要吧,我刚刚学习一下,以后再考虑了,呵呵  发表于 2012-8-9 15:14
发表于 2012-8-9 15:18:11 | 只看该作者 �
穿孔的就用烙铁,温度开大一点,400度也是可以的。贴片的就用风枪,如果吹不动,再加烙铁一起烫它,几秒钟就可以卸下来
我现在比较郁闷的是我把电感线圈取下来了,那个孔全是锡呢,  发表于 2012-8-9 15:22
发表于 2012-8-9 15:29:04 | 只看该作者 �
风枪辅助。烙铁焊接。解决
老大,我只买了一个电烙铁,都没***,现在我想的是在电烙铁下解决这个问题。  发表于 2012-8-9 15:50
发表于 2012-8-9 15:29:26 | 只看该作者 �
取下来后可以对着焊盘加热后用力甩点或者使用吸锡器吸掉
我刚刚试了,还是不行的,郁闷哦,我甩也不能掉,孔还是有好多锡,也吸不上来  发表于 2012-8-9 16:17
这许这是一个好的办法,我去试试看看。  发表于 2012-8-9 15:51
发表于 2012-8-9 15:41:32 | 只看该作者 �
无铅的不好解决
我是以前的945的主板,不知道有铅没有  发表于 2012-8-9 15:53
发表于 2012-8-9 16:19:14 | 只看该作者 �
些问题仍旧没有解决,希望各位朋友继续支招。
发表于 2012-8-9 17:44:00 | 只看该作者 �
我的办法是用有铅的焊锡混入无铅的焊点上,这样可以把熔点降低,然后用烙铁+吸锡器搞定,百试百灵而且还美观,温度太高对周围的元器件多多少少有影响
发表于 2012-8-9 18:27:05 | 只看该作者 �
搞个大风筒吹下(100多块的那种),很容易取下
发表于 2012-8-11 15:50:03 | 只看该作者 �
大风筒吹下?就是你说的吹头发的哪种?对不?不仅是取下哦,而是把那些锡给弄出来,取下是没多大的问题的。
发表于 2012-8-11 15:51:46 | 只看该作者 �
rockeyuo 发表于 2012-8-9 17:44
我的办法是用有铅的焊锡混入无铅的焊点上,这样可以把熔点降低,然后用烙铁+吸锡器搞定,百试百灵而且还美观 ...
有铅的锡不是有毒啊。
发表于 2012-8-11 15:55:32 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-8-9 15:29
风枪辅助。烙铁焊接。解决
老大,能不能给一个连接啊,我去看看。
发表于 2012-8-13 12:02:38 | 只看该作者 �
我也最恨取过孔电容了,取不了。
发表于 2012-8-18 17:31:20 | 只看该作者 �
那个先上锡多上焊油
最好风枪辅助
发表于 2012-8-30 20:08:16 | 只看该作者 �
确实不好搞。。。
发表于 2012-8-30 21:11:20 | 只看该作者 �
建议用风枪比较好,烙铁的温度在板子上散热太快了,板子本身比较厚,吸热快,用风枪,不是和板子直接接触,板子大面积被加热,因为风和重力的作用,融化的锡会自然贯穿到板子的另一边。450度这温度当心板子起泡
至于说吸锡器,我一直都不用这个工具,一般都是将板子的背面朝上,确认元件引脚周围没有小元件的情况下,用小风枪头,将风力开大,就会将过孔中的锡吹掉。
发表于 2012-8-30 21:20:39 | 只看该作者 �
风抢也不一定可以啊 除非你的是500元的 不是开刀450度都无容
