查看: 10290|回复: 20
HP DV3 CQ36 一开机风扇狂转
发表于 2012-8-14 13:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机发热量很大,换过全新原装风扇,加过铜片,刷过BIOS,现在还是不行,一开机风扇就狂转,进系统测了下,GPU和显卡开机几分钟就热到90度左右,有同行遇到过吗,你们怎么解决这问题
发表于 2012-8-14 13:07:18 | 只看该作者 �
就单是显卡和GPU温度高吗?
发表于 2012-8-14 13:41:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-14 13:54:17 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2012-8-14 13:41
是啊,是非常高,开机一会就保护了
显卡有问题
发表于 2012-8-14 14:01:27 | 只看该作者 �
热的很严重,现在都不显了
发表于 2012-8-14 14:01:34 | 只看该作者 �
cpu也有可能啊
发表于 2012-8-28 09:48:40 | 只看该作者 �
现在也碰到同样的问题,不知楼主的解决了没
发表于 2012-8-28 10:28:47 | 只看该作者 �
是不是热管坏了?换过没有?
发表于 2012-8-28 12:36:40 | 只看该作者 �
放了几天,现在搞的不显了,EC换过,南桥加焊过,不显
电压都正常,电流也有跳变,跳到最后电压一点一点升高
发表于 2012-8-28 12:37:01 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-8-28 10:28
是不是热管坏了?换过没有?
换了个原装的
发表于 2012-8-28 12:37:46 | 只看该作者 �
现在搞的不显了,还在搞
发表于 2012-8-28 17:18:50 | 只看该作者 �
搞了一天终于搞亮了,
现在CPU是80度左右,显卡90度左右,硬盘38度
发表于 2012-8-28 17:28:58 | 只看该作者 �
放电看看 再不行换 IO
发表于 2012-8-28 17:34:29 | 只看该作者 �
Io可能性很大哦,。。。。。。
换了N个了,有的换上去不开机  详情 回复 发表于 2012-8-28 18:15
发表于 2012-8-28 18:15:13 | 只看该作者 �
胡大敏 发表于 2012-8-28 17:34
Io可能性很大哦,。。。。。。
换了N个了,有的换上去不开机
发表于 2012-9-12 23:27:51 | 只看该作者 �
楼主,机器的温度降下来了吗?我这也遇到这样一个,进PE一会就死机了,温度巨高,CPU 90度,显卡87度
发表于 2012-9-13 08:55:24 | 只看该作者 �
还在那里放着呢,现在没有思路,过短时间再搞
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-9-13 08:57:10 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2012-8-28 17:18
搞了一天终于搞亮了,
什么问题导致不显的
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-9-13 08:57:57 | 只看该作者 �
出风口出的是热风么
发表于 2012-9-13 09:09:40 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2012-9-13 08:57
什么问题导致不显的
是温度过高
