查看: 2451|回复: 9
主板不可以触发
发表于 2008-7-5 15:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电都正常,触发针和晶振都为好,现在北桥旁边W83627HF-AW发烫,换几个I/O也一样,这主板南桥旁边还有一个W83628F I/O,现在主板是不可以触发,强行触发发现W83627HF-AW发烫,求助
发表于 2008-7-5 16:06:54 | 只看该作者 �
查IO的供电!!!!!!!
发表于 2008-7-5 16:34:53 | 只看该作者 �
都换过几个I/O还查供电干吗?
发表于 2008-7-5 16:50:15 | 只看该作者 �
同意2楼的说法,也有一个很菜的问题.更换IO的时候要注意位置方向,千万别弄错方向!开始好多新手就是这样搞错方向主板不触发,反而IO反烫!
发表于 2008-7-5 17:09:32 | 只看该作者 �
回复 #1 维高特 的帖子
这主板有两个IO吗。.我没有见过这种板子..今天修了一个不开机的。..
更换晶振跟22UF起振电容就好了。...呵呵。.
发表于 2008-7-5 17:47:12 | 只看该作者 �
只有一个IO
83628是ISA桥接器
发表于 2008-7-5 18:18:25 | 只看该作者 �
起振电容有那么大吗?不解请赐教
发表于 2008-7-5 22:32:01 | 只看该作者 �
现在主要问题是换两个I/O,I/O也发烫,也没有看到旁边有温度IC
发表于 2008-7-8 22:54:38 | 只看该作者 �
还是要查附近供电哪里可能有短路
发表于 2008-7-10 23:18:18 | 只看该作者 �
晶振的谐振电容一般在15PF~100PF之间
