查看: 3279|回复: 11
神舟天运F2000 不上电 无+5v_ldo
发表于 2012-6-8 18:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟天运F2000 不上电 无+5v_ldo  实测OZ815  2脚VIN正常  3脚无电压  5脚+5v_ldo  只有1.1V
EC之前有腐蚀  都清理干净 更换过了
想问一下 OZ815 要想5脚的线性5V正常输出需要什么条件呢? 断开5脚 输出也是一样的
发表于 2012-6-8 19:10:19 | 只看该作者 �
截个图瞄哈 啊
发表于 2012-6-8 19:59:46 | 只看该作者 �
主板短路吧
发表于 2012-6-8 20:27:20 | 只看该作者 �
晕哦  图都没有
发表于 2012-6-8 21:27:18 | 只看该作者 �
下个图,从图上慢慢查啊
发表于 2012-6-9 10:13:57 | 只看该作者 �
不好意思 图来了   下级没有发现有短路的现象
ECS V30SIX - 37GV3000-C0 - REV C.pdf
952.63 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-3 18:43:20 | 只看该作者 �
跟我现在遇到的问题一样的,+5V_LDO电压只有1V左右,求高手解答一下
发表于 2012-7-3 21:23:09 | 只看该作者 �
你要截图!
    帮你分析还要扣10个下载分!
发表于 2012-7-3 21:59:17 | 只看该作者 �
楼主真有商业头脑   哈哈  神人啦
发表于 2012-7-13 05:39:35 | 只看该作者 �
有可能是蕊片坏了。。。
发表于 2012-7-27 13:55:53 | 只看该作者 �
我手上也有一台完全一样的机器,5V_LDO就是1.1伏的样子,外围全部查了,和这个线性5V有关的电容都换了还是一样,不知道是什么原因
发表于 2012-7-27 14:01:00 | 只看该作者 �
找3V5V芯片还有就是南桥
