设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一盈通945GC主板无声音输出
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
6131
回复:
22
[主板维修]
一盈通945GC主板无声音输出
会员341497
会员341497
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-7-10 23:23:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP2014开机发出像“蚊子叫”的高频啸叫,换了主板和激光器依旧,难道是多面镜...
NM-A861插电待机偏高0.5另类案例
SIUI-H110 LVDS V2 bios
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
有偿求一份惠普战66pro15g
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
京瓷TASKalfa 2552ci报C6000,换定影总成无效,发现是驱动齿轮组轴承卡死导致电机...
X99主板bios
爱普生L15168报0x9A错误,换新打印头直接烧保险,测主板VH对地短路,是驱动IC挂
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员341497
会员341497
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-7-10 23:26:45
只看该作者
手上没有883的只有650的,好象不通用吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员625403
会员625403
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-7-10 23:45:53
只看该作者
才入门,观望学习中!
参与人数
2
下载分
-20
收起
理由
liuguochang
-10
严禁灌水
我是刚来的
-10
严禁灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140673
会员140673
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-7-11 00:27:58
只看该作者
以前遇到过一个883的声卡,芯片烧了,但是换过之后前面板的有声音后面不响,也不知道哪里的问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员287217
会员287217
当前离线
积分
352
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-7-11 00:32:08
只看该作者
重点检查5 6 8 10 11 27脚。有示波器更准确。还有南桥有问题的也会造成这样。电压正常先换个声卡试试
同意楼主:
5.0
liuguochang
同意楼主:
5
发表于 2012-7-11 18:42
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员287217
会员287217
当前离线
积分
352
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-7-11 00:36:40
只看该作者
还有一点你发的面板接口的是AC97的。现在HD声卡不是这样。不用返回的。你说的7脚应该是检测脚。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员526546
会员526546
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-7-11 00:43:51
只看该作者
883应该好找
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19080
会员19080
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-7-11 08:36:43
只看该作者
先换声卡芯片试一下,如果不行再看输出脚的耦合电容,通常从芯片到到跳线是小电解电容。如果前面和后面都都没芯片坏的可能性大些,在换芯片前看一上芯片的工作条件正常吗再换,看一下供电时钟复位和基准电压正常吗
同意楼主:
3.0
奇尓煕洛
同意楼主:
3
拿不准就先换一个试试,不行再查查别的,听你说发霉了,估计应该是腐蚀了
发表于 2012-7-11 10:32
很懂你
同意楼主:
3
发表于 2012-7-11 08:48
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员617685
会员617685
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-7-11 08:59:16
只看该作者
对先换声卡芯片再说
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员495224
会员495224
当前离线
积分
687
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-7-11 09:07:17
只看该作者
ALC889A可直接代换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员520583
会员520583
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-17
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-7-11 09:11:06
只看该作者
现在如果没声音直接安装一块新的声卡了,这样太麻烦了,还挣不上钱呀!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员515223
会员515223
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-7-11 09:29:25
只看该作者
拆掉声卡芯片,装一个8元的USB声卡搞定,挣钱空间很大哦{:soso_e151:}
同意楼主:
0.0
kaka123
同意楼主:
0
这跟网卡坏了,换一个pci网卡一样,有多大赚钱空间?
发表于 2012-7-11 10:16
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员586588
会员586588
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-1
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-7-11 10:21:06
只看该作者
同意楼上的,外接声卡搞定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员341497
会员341497
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-7-11 11:03:06
只看该作者
实在不行就只有外接声卡了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员399826
会员399826
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-29
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-7-11 11:44:46
只看该作者
建议外置声卡,我一般都是这样做的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197367
会员197367
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-7-11 12:43:04
只看该作者
ALC883的用ALC662也可以代用,试过多次都还可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员369009
会员369009
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-20
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-7-11 14:33:11
只看该作者
装个pci声卡吧。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员118111
会员118111
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-5
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-7-11 14:35:16
只看该作者
声卡芯片好像都不能通用吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员515223
会员515223
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-7
精华
狗仔卡
19
发表于 2012-7-20 12:13:34
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员554275
会员554275
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-7
精华
狗仔卡
20
发表于 2012-7-20 12:33:19
只看该作者
遇见这样的问题 个人建议
首先用示波器看一下晶振是否启振,晶振
h边上是 2个贴片电容是否正常。如果都正常 在替换电容 关于短接能有声音 源于检测脚复位或者内部线路短接复位
由于你的脚已经发霉
给你个建议 在上述测试都正常的前提下 吹下芯片 看一下底部线路 估计发霉引起的 这个芯片应该还是好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
电子技术|维修基础
电源维修讨论区
电脑维修|硬件维护
苹果手机维修
维修培训服务
二手电脑|手机|工具
返回列表
