查看: 13123|回复: 15
ThinkPad e40开机报警两声是什么问题
发表于 2012-6-19 19:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                         在线等
发表于 2012-6-19 19:34:13 | 只看该作者 �
看看是不是内存
发表于 2012-6-19 19:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-19 19:43:02 | 只看该作者 �
电流是多少
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以 用测试卡看看  发表于 2012-6-19 19:44
发表于 2012-6-19 19:49:26 | 只看该作者 �
                   停在1.30
发表于 2012-6-19 19:52:11 | 只看该作者 �
先刷bios·看看,不行干北桥
发表于 2012-6-19 20:11:43 | 只看该作者 �
lishengbao 发表于 2012-6-19 19:52
先刷bios·看看,不行干北桥
   恩            看看
发表于 2012-6-19 20:16:19 | 只看该作者 �
35788336 发表于 2012-6-19 20:11
恩            看看
好了,说声
发表于 2012-6-19 20:22:21 | 只看该作者 �
显卡问题,直接加焊显卡吧,我修过同样的机器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是显卡的事  发表于 2012-7-6 11:22
发表于 2012-6-19 20:34:11 | 只看该作者 �
  也是e40   报两声
发表于 2012-6-19 20:35:26 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-19 21:32:29 | 只看该作者 �
都上1A了 独显考虑显卡  集显考虑北桥
发表于 2012-6-20 14:25:46 | 只看该作者 �
是一长一短,还是两长 还是两短啊?
发表于 2012-6-20 15:01:14 | 只看该作者 �
是显卡报警哦
发表于 2012-7-16 22:53:58 | 只看该作者 �
我今天也收一台这样的本子 开机 两短声报警  应该是亮机了 就是不显示再按下开关滴一声马上就关机了 典型的ibm的关机声音   我也怀疑是显卡的问题 明天干显卡
发表于 2012-7-16 23:04:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
