查看: 7229|回复: 21
美格显示器白屏!!!!
发表于 2012-7-10 09:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美格显示器。21.5英寸,第一,屏100%没坏。第二,屏线100%没坏。第三,电源正常。
带电测量驱动板+5v供电正常,遂直接从驱动板屏线附近飞5v线到屏上,确保屏供电。
结果还是白屏。
从以上能否确定,问题就是程序板?大家给看看~~~~谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 09:50
发表于 2012-7-10 10:16:47 | 只看该作者 �
屏电路有问题。查屏保险等元件是否正常。
发表于 2012-7-10 10:21:51 | 只看该作者 �
看到这个问题我很纠结,,你自己也说了屏确定没有坏,屏线也确定是好的,,那你的意思不就是驱动板坏吗???还要问什么啊
发表于 2012-7-10 10:29:46 | 只看该作者 �
楼主屏线百分百没坏你是如何确定的,建议你换新屏线必须的。
发表于 2012-7-10 10:32:33 | 只看该作者 �
换个屏试试啊。。最基本的
发表于 2012-7-10 10:34:13 | 只看该作者 �
嗯,其实就想确定一下,驱动板能否导致这个故障现象。原理我不太懂,排除法排到驱动板了。
朋友能否给解释解释
驱动板会导致白屏的,,其实你可以用通用驱动板代换一下试试的  发表于 2012-7-10 10:42
发表于 2012-7-10 10:34:40 | 只看该作者 �
我刚好有一条正常的一模一样的屏线
发表于 2012-7-10 10:40:43 | 只看该作者 �
zgqawjc 发表于 2012-7-10 10:34
我刚好有一条正常的一模一样的屏线
新的还是旧的,必须是新的。
发表于 2012-7-10 10:49:59 | 只看该作者 �
白屏...量有没5V供到屏上.有就继续查屏上各项工作电压 .电压没有就是屏有问题...没有就驱动板.
发表于 2012-7-10 11:02:31 | 只看该作者 �
我想说一大家都不信的,我修过一屏,也是美格的.客户拿来就是白屏.我修好后还是白屏.送信号就正常了.至今我没想通.现在还用.
发表于 2012-7-10 11:05:28 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2012-7-10 11:02
我想说一大家都不信的,我修过一屏,也是美格的.客户拿来就是白屏.我修好后还是白屏.送信号就正常了.至今我没 ...
“。。修好好后还是白屏。。”这句挺难理解
我根本就没修,这屏无信号,通电就白屏,一但有信号就正常显.无信号时根本就不显无信号输入.所以我想不通.  发表于 2012-7-10 11:12
发表于 2012-7-10 11:07:09 | 只看该作者 �
单凭5 V供电,不能说明屏电路工作正常
发表于 2012-7-10 11:08:42 | 只看该作者 �
冯玉伟 发表于 2012-7-10 11:07
单凭5 V供电,不能说明屏电路工作正常
各位,看我的贴子,屏100%没问题,因为我用通用驱动板点过了。正常~~~请不要重复此问题了呵呵
屏没问题代表屏电路没问题吗?  详情 回复 发表于 2012-7-10 11:12
发表于 2012-7-10 11:09:43 | 只看该作者 �
高压最好鞥成吗
发表于 2012-7-10 11:12:39 | 只看该作者 �
屏没问题代表屏电路没问题吗?
发表于 2012-7-10 14:40:21 | 只看该作者 �
我知道楼主是什么意思了,,楼主现在的故障就是驱动板往屏上供电的5V没有,,只要把这个5V修出来就好了
发表于 2012-7-11 08:14:39 | 只看该作者 �
冯玉伟 发表于 2012-7-10 11:12
屏没问题代表屏电路没问题吗?
你认为我说的屏没问题是什么意思?  屏没有碎? 还是。。。。。
发表于 2012-7-11 11:23:46 | 只看该作者 �
楼主 , 换个通用  驱动板 试下  {:soso_e100:}
发表于 2012-7-12 11:30:41 | 只看该作者 �
5V得看你是从什么地方接的,不是所有5V都可用,不信的话各位师父们可以试试,你这个机子问题就出在给屏的5V上,你自己查查,只要找到一个,以后类似白屏机子都可以修好!
发表于 2012-7-12 11:52:54 | 只看该作者 �
你那个就像是电源板上供到高压部分开关5V电压不正常  或者就是那显示器被人改过高压  线就没给飞对。
