查看: 4933|回复: 26
翰视器电源板故障HN198D
发表于 2012-7-11 18:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是 断电再通电后显示器指示灯不亮  放一段时间后就好了  如此反复  请问师傅们问题出在哪里啊
发表于 2012-7-11 18:24:40 | 只看该作者 �
教你个通杀办法。把电源板上的电解电容通通换新  你的问题一般都能解决。以前修家电这招很灵的你试试。在不行直接换电源IC。
同意楼主: 5.0
这叫张网捕鱼法,大水鱼全拿。  详情 回复 发表于 2012-7-11 19:32
同意楼主: 5
高手  发表于 2012-7-11 18:45
同意楼主: 5
那找你的意思是电容性能不良?  发表于 2012-7-11 18:45
发表于 2012-7-11 19:09:13 | 只看该作者 �
估计不能该电容的事吧
hjq
估计是电路板上的事.  详情 回复 发表于 2012-7-12 23:10
别人说的对你还不听........  详情 回复 发表于 2012-7-11 21:59
发表于 2012-7-11 19:32:55 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-7-11 18:24
教你个通杀办法。把电源板上的电解电容通通换新  你的问题一般都能解决。以前修家电这招很灵的你试试。在不 ...
这叫张网捕鱼法,大小鱼全拿。
发表于 2012-7-11 19:35:47 | 只看该作者 �
是不是电源芯片附近某个电阻变的超大,要不断路了,求结果!
发表于 2012-7-11 19:46:51 | 只看该作者 �
应该是某个电解不良,但不局限于电源板,驱动板也有可能
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
裸板测试下电压正常不?在做决定是修电源板还是驱动板。  发表于 2012-7-11 20:10
发表于 2012-7-11 19:50:11 | 只看该作者 �
求解中   那位师傅遇到过类似故障啊
发表于 2012-7-11 20:05:33 | 只看该作者 �
太麻烦的话就直接换个板的了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 20:53
同意楼主: 5
相当赞成  发表于 2012-7-11 20:14
发表于 2012-7-11 20:05:35 | 只看该作者 �
你也用表测试下数值  这问的太不仔细了
发表于 2012-7-11 21:34:43 | 只看该作者 �
1,刚插上220v 的电源线的时候马上测试下输出,看2路输出正常不。
2,电压正常的话点开关看测试驱动板子发出的on/off看正常有没有。
3,没了,然后各个击破!
同意楼主: 0.0
cfx
同意楼主: 0
对,按照此方法进行查,我昨天才休一台通电后灯亮就灭的显示器,就是12V电压偏高了,有15V了,输出滤波电容失效以及鼓包。换掉后就OK了。  发表于 2012-7-12 08:21
发表于 2012-7-11 21:59:47 | 只看该作者 �
涛涛pc 发表于 2012-7-11 19:09
估计不能该电容的事吧
别人说的对你还不听........
发表于 2012-7-11 21:59:57 | 只看该作者 �
看看大电容上有没有300V所有焊点加焊,这问题得慢慢找了
发表于 2012-7-11 22:03:09 | 只看该作者 �
通电后看有没5V到驱动板,有的话就是驱动板问题。没有就是电源板问题。
发表于 2012-7-11 22:37:52 | 只看该作者 �
通电后看看有5V输出吗
发表于 2012-7-11 23:56:40 | 只看该作者 �
你用表量点数据出来看看,只这么一说太简单了。
发表于 2012-7-12 08:15:50 | 只看该作者 �
看5V正常不
发表于 2012-7-12 08:25:11 | 只看该作者 �
换电容 试试
发表于 2012-7-12 09:02:24 | 只看该作者 �
换电容试一下
发表于 2012-7-12 09:21:47 | 只看该作者 �
故障不明显这问题不好弄,得自己慢慢找,
发表于 2012-7-12 09:26:28 | 只看该作者 �
这个情况下应该是电容充放电出啦问题,小白意见只供参考
