查看: 2867|回复: 1
Y450 触发掉电
发表于 2012-9-21 12:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
Y450 触发掉电 机器是独立显卡的    主板没有进水  正常使用之后出现的问题      现象是按开关键 开机指示灯亮一下就灭了  数字电源上电流显示一直是待机电流没有跳变  再次按开关依旧一样现象   测量3V 5V电压正常 其他电压都没有
发表于 2012-9-21 12:19:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
3v 5v 管子控制级没有 电压  你看下  Q42   二级3v5v没有输出
