查看: 6020|回复: 20
方正19宽屏液晶开机几秒就黑屏!
发表于 2008-7-2 18:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正19宽屏液晶开机几秒就黑屏,经测试四个灯管有一个灯管不亮,另外三个很好,听说换灯管很麻烦,搞不好会把屏碰坏,19宽屏的灯管是不是都通用?
发表于 2008-7-2 18:51:46 | 只看该作者 �
是通用的 换了就可以了
但要小心不要把屏 弄坏了
发表于 2008-7-2 18:58:55 | 只看该作者 �
其实我感觉三根灯管亮度也够用了,应急维修点亮三根,四灯小口的怎么改成三灯的高压板而不保护呢?这样就不用换那根灯管以减少风险,不过这样是不是屏幕的亮度不均匀?
[ 本帖最后由 冬不拉 于 2008-7-2 19:02 编辑 ]
发表于 2008-7-2 19:56:29 | 只看该作者 �
要么四灯,要么两灯,不要用三灯。四二亮度是均匀的。观察一下电路,四灯改双灯还是很容易的。
发表于 2008-7-3 09:09:54 | 只看该作者 �
不行就换灯管吧,万一换的屏报废了,怎么想客户交代?赔钱到不要紧,关键是信誉全失啊
发表于 2008-7-3 09:29:08 | 只看该作者 �
其实不用改电路也可以,你将坏的灯管去掉,改成80-100K的假负载代替,功率要10-20W的水泥电阻。不过这样一来,在三根灯管的情况下,你的显示器灯光可能会不均匀。只是个人意见,仅供参考!
发表于 2008-7-3 22:29:57 | 只看该作者 �
你如果换不了我可以给换..........7151667 东旭科技
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-7-3 23:00:53 | 只看该作者 �
大屏很容易换的呀,,本本屏就难换呀,谁都有个第一次,换吧,有什么可怕,小心点就是了
发表于 2008-7-3 23:33:08 | 只看该作者 �
hehe `````````多换就不怕了`开始我也换不好`嘿嘿`最近比较努力``还换好了个IBM X41的灯管呢``LZ``加油~~~~
发表于 2008-7-4 14:24:58 | 只看该作者 �
断的那根不插,加个3kv,33pf的电容就好了。
发表于 2008-7-4 21:45:52 | 只看该作者 �
我从一台海信19宽屏上拆了一对灯管,换的过程顺利,不过灯箱的大小宽度稍微不一样,更换完成后,开机后,更换后的灯管比底下的亮,看似明显的漏光,看着不舒服,怀疑灯箱装配不合适造成,再次拆开液晶屏,拆下换上去的那个灯箱,将灯管摘下,焊接在原装灯箱上,小心装回,开机,显示亮度均匀,故障排除!
[ 本帖最后由 冬不拉 于 2008-7-5 08:52 编辑 ]
发表于 2008-7-5 09:12:26 | 只看该作者 �
拆下的液晶屏
谢谢各位大侠的无私帮助!
发表于 2008-7-6 22:15:29 | 只看该作者 �
呵呵。。。。。。。。。。。。LZ不错
发表于 2008-7-6 22:35:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-7 11:44:20 | 只看该作者 �
是呀,真是牛人呀,这样列驱动不会坏吗?我是不敢呀!!
发表于 2008-7-7 13:50:35 | 只看该作者 �
你不换一次,那来二次,三次。。。。你的技术怎么提高呀。如果以后常来这样的活,我看你怎办。
发表于 2008-7-7 19:23:26 | 只看该作者 �
高手啊。这样拿也行啊,我相信你的屏应该坏了。
发表于 2008-7-7 21:23:55 | 只看该作者 �
我一共换了两次灯管,这样拿屏来回五次,我以为这样拿屏没有问题,原来这是错误的啊,以后改正啦!!不过我很幸运,没有把屏掂烂,想起来怕怕啊
发表于 2008-7-7 23:41:26 | 只看该作者 �
呵呵  你运气还不错
发表于 2008-7-8 01:12:59 | 只看该作者 �
为什么用不用灯管测试法???
