- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-20
- 精华
一个XSPED 的显示器 拿来的时候 故障是 指示灯一亮接着灭 拆开看了下 电容 都鼓了 以为好修 原装是 25V470 UF 的 看样子个头挺大 根本不和我买的 25V470UF一样 比我买的那个大多了 没敢换 想着先换上16V1000UF的 试试机子看正常不 结果全换上新的后 还是差不多的故障 指示灯亮下就灭了 灯管一点不亮 测试灯管是好的 我测量12V 5V 的电压时 13.75V 4.98V 板上标的是 12V 高了 1.75.V 再测量哪里啊 是 驱动板的问题吗 |
