查看: 3188|回复: 9
联想 LXH-GJ15L4 开机暗屏变关机白屏
发表于 2012-6-11 12:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 LXH-GJ15L4原来的故障是 开机暗屏,不是高压问题就是灯管问题,拆机看了一下高压板,发现一对高压稳压管C5706中一个烧焦了,安全起见,换了一对C5706 ,且参数一样的。通电开机,开机正常显示,问题来了,就是关机变白屏。其它按键的功能全正常。还是头一次遇到这种故障。请问是高压版的问题还是驱动版的问题?
继续检查高压板,还有坏的东西,测量开关信号,看正常吗  发表于 2012-6-12 08:35
发表于 2012-6-11 12:28:09 | 只看该作者 �
看下开启信号吧!
发表于 2012-6-11 14:03:36 | 只看该作者 �
高压板的问题
发表于 2012-6-11 15:04:07 | 只看该作者 �
高压板的问题,我上次碰到的是明基的17寸,也是换了C5706出现这个问题的。。。
发表于 2012-6-12 08:27:32 | 只看该作者 �
如果有2组建议全换
发表于 2012-6-12 13:28:55 | 只看该作者 �
高压板问题
发表于 2012-7-10 18:09:49 | 只看该作者 �
高压的控制电路坏了
发表于 2012-7-10 18:23:15 | 只看该作者 �
高压IC供电脚上的 开关信号控制管烧了。换个管就OK了  没贴片可以用普通的三极管代换。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 19:14
发表于 2012-7-10 18:32:19 | 只看该作者 �
高压开关信号
发表于 2012-7-10 20:03:15 | 只看该作者 �
就是AO4411坏了嘛。 很好修的机子。
