查看: 4826|回复: 12
新人发帖 IBM不用电池正常 有电池就蹊跷的死机
发表于 2012-6-26 21:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不用电池全正常  用电池不用触摸板 只按键盘也正常  一用触摸板就死机
{:soso_e136:}
发表于 2012-6-26 21:30:09 | 只看该作者 �
电池有问题,导致系统总线有问题,之后导致相关联总线上的设备出问题,电池单独用能用多长时间
发表于 2012-6-26 21:42:33 | 只看该作者 �
看看19V到电池电路啊
发表于 2012-6-26 23:17:24 | 只看该作者 �
此故障常见于X6系列..............
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 22:29
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-27 06:51
发表于 2012-6-26 23:25:28 | 只看该作者 �
没下文啦。。。。
发表于 2012-6-26 23:54:43 | 只看该作者 �
LZ碰到T60了吧 正常电池坏
发表于 2012-6-27 06:15:19 | 只看该作者 �
可以换个电源试试,hp有很多这样的本子,换个好一点的电源就ok了
发表于 2012-6-27 22:07:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-27 22:19:15 | 只看该作者 �
一个一个的换了试试
发表于 2012-6-28 20:43:35 | 只看该作者 �
和2楼的观点一致
发表于 2012-6-28 20:52:14 | 只看该作者 �
聚散流沙 发表于 2012-6-27 22:07
那为什么 用键盘 不死机  一用触摸板就死
是R60
发表于 2012-6-28 21:09:16 | 只看该作者 �
朋友,换个电池看能不能解决故障,不能就还有别的故障,找触摸板工作条件
发表于 2012-7-6 20:28:28 | 只看该作者 �
电池有问题  换个
