查看: 3095|回复: 8
IBM T60 风扇飞线后报错,请问你们是如何飞线的
发表于 2012-7-5 20:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
我是把风扇的供电取出后焊一根线到USB  5V电容上,开机后就报风扇错误,如何解决??
发表于 2012-7-5 20:38:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
IBM的风扇只能换原装的。也不能改风扇、不然开机会报错。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:35
发表于 2012-7-5 20:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没飞过t60,不过你干嘛要在USB飞
发表于 2012-7-5 21:17:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2012-7-5 21:19:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
chewenfeng 发表于 2012-7-5 20:41
没飞过t60,不过你干嘛要在USB飞
USB好飞,而且功率大啊,,,我以前飞其它品牌本本都是这要飞的,而且效果好啊,,,你有什么高招??
发表于 2012-7-5 21:58:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
从u口飞显得多不专业,直接看他风扇的控制方式,控制供电的直接把供电短接,控制地线,直接对地
发表于 2012-7-5 22:11:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
http://www.chinafix.com.cn/thread-478813-1-1.html
上链接是我发过的方法供参考,有人说重启电脑会报错,我搞的好像没有这情况、
发表于 2012-7-6 00:09:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
原来兄弟你都是这以飞法啊,改天试试,,不过以于其它本本好像没有 这个必要,用U口又快又好
发表于 2012-7-6 01:57:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
逸雨涵梦 发表于 2012-7-5 21:17
那温度过高,你们怎么处理
温度高也只能加铜片、硅胶, 反正是不能改、改了就报错。
