查看: 5163|回复: 25
[主板维修]
MS-G31M3-V2
发表于 2012-6-27 19:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿来是不稳定的。时亮时不亮。一下复位,一下不复位的,经过测试。发现有个5脚UC不正常。在北桥供电旁边的。
同意楼主: 5.0
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-30 13:11
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-28 19:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 23:26
发表于 2012-6-27 19:09:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-27 20:20:48 | 只看该作者 �
那你修好了????
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 18:35
发表于 2012-6-27 21:32:58 | 只看该作者 �
    看不明白
发表于 2012-6-27 21:37:33 | 只看该作者 �
不知道你要说什么{:soso_e110:}
同意楼主: 4.0
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 18:00
同意楼主: 5
我只懂得他表明换北桥旁边的5脚UC  发表于 2012-6-28 02:57
同意楼主: 5
都是人才啊。。。  发表于 2012-6-27 22:07
发表于 2012-6-27 22:06:10 | 只看该作者 �
在北桥附近这是个什么芯片 做用什么的呢?
发表于 2012-6-27 23:13:55 | 只看该作者 �
此板通病为:BIOS 问题,刷新版的就OK了。。。
同意楼主: 5.0
BIOS不会引起这种不稳定的故障的  发表于 2012-6-28 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 23:26
发表于 2012-6-27 23:27:24 | 只看该作者 �
修好了没有也不说,而且第二张搞个华硕的图片是什么意思啊
发表于 2012-6-27 23:35:51 | 只看该作者 �
还是高手多啊
发表于 2012-6-27 23:36:05 | 只看该作者 �
楼主想说什么呀?
发表于 2012-6-27 23:47:46 | 只看该作者 �
楼主梦游了吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-28 00:11
发表于 2012-6-28 09:08:26 | 只看该作者 �
楼主你是上传图片错了吧,修的MSI的板,结果搞了张华硕的图,你也太粗心了。还有从焊工也看得出
发表于 2012-6-28 11:53:38 | 只看该作者 �
应该是第一个V星的G31,5脚旁的那个大贴片电容被蹦开。。造成南桥附近没电压,然后把电容连接好就OK,,,我修过一个是这样的,,,不仔细不好发现啊
发表于 2012-6-28 13:56:32 | 只看该作者 �
真的是搞不懂楼主啊!很是深澳.
发表于 2012-6-28 14:04:25 | 只看该作者 �
搞不懂楼主,太高深了
发表于 2012-6-28 16:21:44 | 只看该作者 �
V星 板你弄 华硕 板               楼主太有才    ,,,,,,,,,,,
发表于 2012-6-28 17:57:27 | 只看该作者 �
汗,完全没明白。。。
发表于 2012-6-28 19:24:43 | 只看该作者 �
不好意思,我搞错的了。 这板子维修好的了。 就是那电容漏电,导致5个脚的UC没有3.3V供电。
发表于 2012-6-28 22:09:30 | 只看该作者 �
这型号主板,北桥边上的五脚IC比较容易坏
发表于 2012-6-28 23:55:34 | 只看该作者 �
这个5脚的东西好像是这个板的通病
