查看: 3276|回复: 17
各位高手进来看看这是什么问题呢?
发表于 2012-6-26 17:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿来显示器说显示不了。我看的看这是什么问题呢?没遇到过不知道怎么下手。来请教各位高手,谢谢。
发表于 2012-6-26 17:26:19 | 只看该作者 �
建议换个驱动板
发表于 2012-6-26 17:37:32 | 只看该作者 �
驱动板的程序坏了。
同意楼主: 1.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 09:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 20:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 17:47
发表于 2012-6-26 18:13:36 | 只看该作者 �
闪屏?????
发表于 2012-6-26 19:35:31 | 只看该作者 �
驱动 如果不是那就是平咯
发表于 2012-6-26 19:49:14 | 只看该作者 �
屏线看一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 09:53
同意楼主: 5
我也觉得屏线的可能大  发表于 2012-6-26 20:21
发表于 2012-6-26 19:51:38 | 只看该作者 �
程序出的问题多点!
发表于 2012-6-26 20:24:45 | 只看该作者 �
屏线先检查
发表于 2012-6-26 21:04:52 | 只看该作者 �
建议拆机先把屏线两头氧化层处理下,再把驱动板上最大的芯片加焊一下试试。这样处理后故障依旧,那么可以考虑更换驱动板了。
发表于 2012-6-26 21:43:00 | 只看该作者 �
看看高压板   再有电源板电容有鼓包的吗
发表于 2012-6-26 21:48:46 | 只看该作者 �
应该先点屏吧
发表于 2012-6-26 22:18:26 | 只看该作者 �
驱动办的问题,有条件的刷下程序!@
发表于 2012-6-26 22:48:52 | 只看该作者 �
驱动板较大可能
发表于 2012-7-2 23:50:46 | 只看该作者 �
屏线的问题。
发表于 2012-7-3 09:33:53 | 只看该作者 �
我前天遇到了和你一样的问题!首先是看有没有电容鼓包!然后主要是屏线!我是首先找个橡皮去除下氧化层!然后把屏线的屏蔽做好就好了!故障排除!你看看对你还有用
发表于 2012-7-3 09:46:53 | 只看该作者 �
美格的驱动板和屏的故障较高.有条件换块驱动板一试就清楚了.
发表于 2012-7-3 10:00:58 | 只看该作者 �
条件先是替换吧`!
发表于 2012-7-3 13:03:57 | 只看该作者 �
屏线检查下。  查下屏供电
