查看: 6973|回复: 45
[主板维修]
专烧场管的主板
发表于 2012-5-28 13:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户的一块主板维修 七彩虹 775的板子 说是不开机 一查12V对地 原来12V的一组上管对地了 费板上找个换上就OK了
客户过个10来天又过来说又不行了 一查还是老毛病 又给换上了 又过了10来天又来了一看还是那一组也是
烧了一组的上管 这样反复的修了三次了 这该怎么修呢 每次坏的是同一组同一个管 真是奇怪了 上个图。。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
支持3楼,检查电源管理芯片。  发表于 2012-5-28 22:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 17:15
发表于 2012-5-28 13:45:29 | 只看该作者 �
拆掉它  如果能开机就行了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 17:16
发表于 2012-5-28 13:46:49 | 只看该作者 �
测下每组的G极电压,检查电源IC的外围元件,更换电源CI。要是有波波就看下波形,
同意楼主: 2.0
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 22:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 17:25
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-28 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 15:38
电压相同  没有波波。。。。  详情 回复 发表于 2012-5-28 14:19
发表于 2012-5-28 14:16:25 | 只看该作者 �
问题应该在电源管理IC这里,仔细查下电路
发表于 2012-5-28 14:19:36 | 只看该作者 �
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 17:16
发表于 2012-5-28 14:25:47 | 只看该作者 �
你叫他换个电源试试吧,他电源是不是没换?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 17:16
发表于 2012-5-28 14:26:09 | 只看该作者 �
更换电源管理芯片试试
发表于 2012-5-28 14:30:40 | 只看该作者 �
测下电源管理芯片,电源管理芯片坏了也是会少场馆的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 18:01
发表于 2012-5-28 14:37:44 | 只看该作者 �
电源管理芯片的问题
发表于 2012-5-28 14:44:48 | 只看该作者 �
你们是 在讯维学习的吗?对于一个菜鸟来说真的可以一个月学会休板吗?
看个人,一个月学会说出来都不现实,关键还是靠个人和经验,理论能使你上手快点  发表于 2012-5-28 16:58
可以  发表于 2012-5-28 15:20
发表于 2012-5-28 15:12:41 | 只看该作者 �
换完之后,打下波形
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 08:11
发表于 2012-5-28 15:16:48 | 只看该作者 �
先把U的电源管理芯片换了。。。换不行旧的换电源了
发表于 2012-5-28 15:21:13 | 只看该作者 �
把电源管理换了
发表于 2012-5-28 15:43:14 | 只看该作者 �
持续关注中
发表于 2012-5-28 16:30:12 | 只看该作者 �
电源管理芯片换掉
发表于 2012-5-28 16:34:17 | 只看该作者 �
拆掉能亮就不要装了
发表于 2012-5-28 17:00:02 | 只看该作者 �
电源管理IC及反馈脚,你查下
发表于 2012-5-28 17:18:30 | 只看该作者 �
应该是电源IC坏了
发表于 2012-5-28 21:53:41 | 只看该作者 �
检查整个线路,换PWM芯片,实在不行的话,拆掉这组MOS管,
发表于 2012-5-28 22:45:50 | 只看该作者 �
我没有一点基础,还请去过的叔叔婶婶大哥大姐们指点指点。
