楼主: 菜鸟维修部
专烧场管的主板
发表于 2012-5-28 22:55:24 | 只看该作者 �
把所有的MOS管都换了
发表于 2012-5-28 23:04:44 | 只看该作者 �
楼主你换完场管后。。通电的时候摸一下那烧的场管,看是不是发烫。是的话就换电源管理芯片吧。
不会发烫 还说下测各脚的电压正常。。。  详情 回复 发表于 2012-5-30 07:23
发表于 2012-5-28 23:07:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 23:26:43 | 只看该作者 �
我觉得测下这个组场管对地阻值和其它两组是不是一样,不一样的话应该是电源管理的问题
发表于 2012-5-28 23:47:40 | 只看该作者 �
那个电容也要考虑的
前几天有块主板老烧12场管,两个820/2.5的电容漏电,阻值有150了
发表于 2012-5-29 00:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑DIY旗舰店 发表于 2012-5-28 22:45  我没有一点基础,还请去过的叔叔婶婶大哥大姐们指点指点。
要看悟性和个人消化能力
发表于 2012-5-29 09:32:30 | 只看该作者 �
电源管理IC 也要换
发表于 2012-5-29 10:31:53 | 只看该作者 �
换个电源管理 或者把那一组拆掉
发表于 2012-5-29 11:10:03 | 只看该作者 �
拆掉一组也应该能工作啊,
发表于 2012-5-29 14:25:29 | 只看该作者 �
换12V滤波电容
发表于 2012-5-29 14:30:21 | 只看该作者 �
电源IC 上下管一起换
同意  发表于 2012-5-29 23:08
发表于 2012-5-30 07:23:58 | 只看该作者 �
不会发烫 还说下测各脚的电压正常。。。
发表于 2012-5-30 07:50:22 | 只看该作者 �
上个贴片电容 我是这么修的因为这样的板子我也修过
上完好了
发表于 2012-5-30 08:12:22 | 只看该作者 �
源起原灭,都是有原因!cpu供电不正常,管肯定工作不良,管的上一级控制由电源管理芯片。而管理芯片需要北桥的信号! 都是有关连的! 按流程来!总能修好的!
发表于 2012-6-8 22:21:24 | 只看该作者 �
先换个电源IC看看怎么样吧
发表于 2012-6-30 18:25:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-30 18:58:06 | 只看该作者 �
看一下波形如果没有问题,就应该是热稳定性不好,用风枪烤烤后再看波形。
发表于 2012-7-1 13:02:02 | 只看该作者 �
以前有个帖子是这个情况,后来发现是电容的问题,你的不知道是不是这情况。
发表于 2012-7-1 13:18:41 | 只看该作者 �
检查下外围的小电阻
发表于 2012-7-1 14:38:27 | 只看该作者 �
上示波器看控制波形
