查看: 11291|回复: 50
[三星]
三星740n显示器花屏灰屏
发表于 2015-5-5 09:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机一会后,屏幕哪哪都可能出现白色的横纹,一会儿全是白色的了,然后会变成灰色的。
出现花屏白屏的时候,用手放到屏幕上有时候会恢复正常,有时不行,过一会可能自己变好。马上又出现,电容没有鼓包。
最早出现情况的时候频率不算高,开机久了出,天闷热了出,不得不把屏幕亮度调低才少出现点,现在开机不一会就出,无法正常使用。
大神分析一下是什么问题,屏幕的问题还是其他问题?屏线?电容?
下面是三个出现问题是的截图。
来自 51#
发表于 2019-9-18 14:02:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 09:29:09 | 只看该作者 �
这种情况,屏幕问题比较大些。
发表于 2015-5-5 10:05:27 | 只看该作者 �
量量屏线有没有问题,
发表于 2015-5-5 10:12:46 | 只看该作者 �
换屏线试试,不行通用驱动板点一下,排除法呗
发表于 2015-5-5 10:12:59 | 只看该作者 �
同意楼上 屏线和屏线接口
如果是屏线接口怎么办,昨天晚上从新弄了弄屏线,发现从屏幕正面按压屏线接口对应的位置,图像恢复。现在严重怀疑是屏线接触不良。  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:18
发表于 2015-5-5 10:13:24 | 只看该作者 �
这种现象,在假三星740N上经常有。
发表于 2015-5-5 11:10:52 | 只看该作者 �
这种故障是屏的问题,你可以试一下,用手捏压左上角部分,因为屏的左上角是行扫描的供电部分,这部分容易出问题,这部分供电异常会出现灰屏,白屏。
大神八成说对了,昨天按压屏幕正面对应屏线接口位置,图像能恢复片刻。  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:20
如果是屏的问题还能修吗  详情 回复 发表于 2015-5-5 11:13
发表于 2015-5-5 11:13:15 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2015-5-5 11:10
这种故障是屏的问题,你可以试一下,用手捏压左上角部分,因为屏的左上角是行扫描的供电部分,这部分容易出 ...
如果是屏的问题还能修吗
发表于 2015-5-5 11:26:30 | 只看该作者 �
看起来像是屏线和屏之间接触不好的问题
大神再看看一楼的屏摄照片  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:50
发表于 2015-5-5 11:38:42 | 只看该作者 �
一般这种故障是FFC和玻璃基板压接的问题。手工估计压接不了,但如果是缺某一个电压,可以使用飞线的方法,马这个电压补上去。有很多网友使用此方法修复不少屏。
大神,屏摄照片已发,请再费心看一眼。  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:49
发表于 2015-5-5 11:55:19 | 只看该作者 �
屏线,换一根试一试,借口用酒精擦擦
发表于 2015-5-5 16:01:12 | 只看该作者 �
屏问题的可能性大。
屏的问题是指的哪块,面板还是别的  详情 回复 发表于 2015-5-5 16:07
发表于 2015-5-5 16:07:02 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-5 16:01
屏问题的可能性大。
屏的问题是指的哪块,面板还是别的
逻辑板的可能性大。  详情 回复 发表于 2015-5-5 16:08
发表于 2015-5-5 16:08:32 | 只看该作者 �
wwwer 发表于 2015-5-5 16:07
屏的问题是指的哪块,面板还是别的
逻辑板的可能性大。
小白设备手段有限,拆机看板子上都没有什么明显烧坏之类的问题  详情 回复 发表于 2015-5-5 16:50
发表于 2015-5-5 16:27:29 | 只看该作者 �
发张照片啊
照片已经发了,是电源板的  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:00
发表于 2015-5-5 16:50:04 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-5 16:08
逻辑板的可能性大。
发表于 2015-5-5 16:59:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 17:00:24 | 只看该作者 �
照片已经发了,是电源板的
发表于 2015-5-5 18:49:44 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2015-5-5 11:38
一般这种故障是FFC和玻璃基板压接的问题。手工估计压接不了,但如果是缺某一个电压,可以使用飞线的方法, ...
大神,屏摄照片已发,请再费心看一眼。
发表于 2015-5-5 18:50:37 | 只看该作者 �
柳石仟 发表于 2015-5-5 11:26
看起来像是屏线和屏之间接触不好的问题
大神再看看一楼的屏摄照片
