楼主: wwwer
[三星]
三星740n显示器花屏灰屏
发表于 2015-5-5 18:54:06 | 只看该作者 �
屛摄视频http://v.youku.com/v_show/id_XOTQ4ODA5OTY4.html
发表于 2015-5-5 21:54:04 | 只看该作者 �
用正常的套件点一下屏看下 还有可以代换一下VGH升压线圈
发表于 2015-5-5 23:01:33 | 只看该作者 �
这种觉得没必要弄了
发表于 2015-5-5 23:01:54 | 只看该作者 �
这种觉得没必要弄了
你这是刷屏的节奏?  详情 回复 发表于 2015-5-6 14:50
发表于 2015-5-5 23:03:49 | 只看该作者 �
这种觉得没必要弄了
有时好,有时坏,问题有这么严重吗  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:26
发表于 2015-5-6 09:18:31 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-5-5 10:12
同意楼上 屏线和屏线接口
如果是屏线接口怎么办,昨天晚上从新弄了弄屏线,发现从屏幕正面按压屏线接口对应的位置,图像恢复。现在严重怀疑是屏线接触不良。
发表于 2015-5-6 09:20:25 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2015-5-5 11:10
这种故障是屏的问题,你可以试一下,用手捏压左上角部分,因为屏的左上角是行扫描的供电部分,这部分容易出 ...
大神八成说对了,昨天按压屏幕正面对应屏线接口位置,图像能恢复片刻。
发表于 2015-5-6 09:26:55 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2015-5-5 23:03
这种觉得没必要弄了
有时好,有时坏,问题有这么严重吗
那你试试看运气好还可以弄好,  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:08
发表于 2015-5-6 09:37:08 | 只看该作者 �
这情况不像排线问题,洗洗就知道了
洗洗是什么意思  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:55
现在怀疑是面板供电或信号输入的问题,大神为何说不是这个原因呢  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:49
发表于 2015-5-6 09:49:23 | 只看该作者 �
chengchunxin 发表于 2015-5-6 09:37
这情况不像排线问题,洗洗就知道了
发表于 2015-5-6 09:55:29 | 只看该作者 �
这情况不像排线问题,洗洗就知道了
洗洗是什么意思
发表于 2015-5-6 10:08:03 | 只看该作者 �
wwwer 发表于 2015-5-6 09:26
有时好,有时坏,问题有这么严重吗
那你试试看运气好还可以弄好,
发表于 2015-5-6 14:50:57 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2015-5-5 23:01
这种觉得没必要弄了
你这是刷屏的节奏?
发表于 2015-5-6 16:08:16 | 只看该作者 �
洗洗更键康!对于灰屏或花屏,一定要先排除屏线的问题,屏线的问题并不指屏线本身,还包插屏线两端,与驱动板的连接插座,与屏的连接插座。屏线金针氧化,屏线插座接触不良,屏供电电压偏低都会引起千奇百怪的故障。多数屏一会好一会坏(整屏同时变化)多数都是行扫描供电出现了问题,缺少某一路电压所致。
大神你分析的就是靠谱,昨晚考虑是屏线的接触不良,今天越想越感觉供电那条线可能性更大,出现白屏用手按压屏幕对应屏线接口图像恢复,然后用双手捏左上及右上边框白屏再次立刻出现白屏。 其中左上就是有两条细线中  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:15
发表于 2015-5-6 16:10:30 | 只看该作者 �
看到图片了,可以说确定是屏左上角(屏正面对着自己)玻璃基板与FFC压接部分虚接了,可以使用外部加压方式,也可以使用飞线方式,把缺失的电压补上去。图片的现象是刚开始图像正常,因为电压消失,后面看到的是残影。
发表于 2015-5-6 16:15:19 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2015-5-6 16:08
洗洗更键康!对于灰屏或花屏,一定要先排除屏线的问题,屏线的问题并不指屏线本身,还包插屏线两端,与驱动 ...
其中左上就是有两条细线中的其一。拆机时这两条线都没有摘下,因为看起来不太好摘的样子。
这种线市面上能买到吗?
发表于 2015-5-6 16:17:03 | 只看该作者 �
屏的问题,应当是屏供电有问题
有什么解决办法吗  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:47
发表于 2015-5-6 16:47:24 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2015-5-6 16:17
屏的问题,应当是屏供电有问题
有什么解决办法吗
发表于 2015-5-6 17:04:45 | 只看该作者 �
如果认为是屏线供电有问题,可以直接飞线一根即可排除屏线供电不良的问题。从驱动板到屏,可以直接跳动驱动板上的屏供电管。部分机器有问题也可能是驱动板上的屏供电管不良,导致屏供电异常。
发表于 2015-5-6 17:08:16 | 只看该作者 �
上图片!你不要理解错了,屏的逻辑板和玻璃基板之间的连接是拆不下来的,如果你拆下来了,屏就可以扔了。
我理解错了,你说 供电有问题是信号线(箭头所指?)里的供电针吗? 上图的两个圆圈内就是我说的左上角和左下角的供电线,这个是灯管的电源吧?用手捏左上角,屏幕出现白屏,我以为是这里松动。 根据你说的意思,  详情 回复 发表于 2015-5-6 19:06
