查看: 8822|回复: 31
红外三温区BGA返修台,真的???
发表于 2012-6-23 17:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里提出这个问题,希望有3温区全红外BGA返修台的朋友来探讨一下这种返修台底部实现2个温区的问题,并非针对任何生产厂家。
高端的红外BGA返修台几乎清一色2温区,可有几个低端的红外BGA机说是3温区,样子也是像3温区,控制仪表也有3个,并且表上的温度也显示出3个不同的温度,不得不让人相信那真是3温区,真真的3温区。然而真的可以下结论那是名副其实的3温区返修台了???我真还不敢说。
我特意构造了一个发热平台,直径28CM,当上面没有PCB板子的时候,探头离开发热器5CM,中间6*6CM的地方温度160度,离开中心8CM的地方温度只有105度。当上面放上PCB板子,板子离开发热器5CM,探头贴着PCB下面,这个时候,中心温度223度,边沿温度温度最低,210度。原来形成的温差几乎全部被PCB覆盖而消除,这个还算3温区吗?
有没有PCB覆盖情况大不一样,没有PCB几乎是全开放,有PCB板后最多是半开放,而且这个温度必须都是沿着PCB底面测试才正确。这些3温区的探头位置,至少预热区发热砖的探头是不挨着PCB的。用户大多数也不会专门用个测温表沿着PCB底面去测量,所以也几乎没有什么人提到这个问题。
我并不是怀疑这些返修台能做好BGA拆焊,因为主流的2温区红外也一样可以做得很好,这是另一回事情。也不要扯上底下热风加热的返修台,因为热传导机理完全不一样。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有一种办法,半封闭的罩子,底部也留点空隙,利用热空气向上的牵引形成气流,为了空气被充分加热,发热砖面积要大于出口,不过此时辐射能量很小,原理上已经靠近热风了  发表于 2012-6-23 22:53
发表于 2012-6-23 17:32:06 | 只看该作者 �
让不扯上底热风,我又扯上了。底部用红外,测温技术上确有难度,底部可采用热风,取消象风嘴的那个,让热风散下来吹向板子,这种方式基本不会让板子变色,即使变色也很轻微,也有助薄板不易变形。上部采用红外。这种三温区也有优点。     底部用红外,这个红外源品质就要跟上部红外源差不多,好红外源也蛮贵的。
全红外的三温区也不是说没有可能做成,只是说现在的那个办法不大行而已。  详情 回复 发表于 2012-6-23 18:19
发表于 2012-6-23 18:03:01 | 只看该作者 �
又要出新机子了吧,先铺垫下
不是出不出新机器的问题,是好几个DIY的朋友想通过加个单独控制的红外砖做底部圈红外。这样做值不值得,需要探讨一下的。  详情 回复 发表于 2012-6-23 18:10
发表于 2012-6-23 18:10:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-23 18:19:18 | 只看该作者 �
jsdthz 发表于 2012-6-23 17:32
让不扯上底热风,我又扯上了。底部用红外,测温技术上确有难度,底部可采用热风,取消象风嘴的那个,让热风 ...
发表于 2012-6-23 18:28:26 | 只看该作者 �
不喜欢全红个的。我自己做了一个上下风枪8205.三温区用红外灯管。用着不错。
发表于 2012-6-23 18:31:11 | 只看该作者 �
张先生做的是二温区的
我还没有做任何BGA机。我想要的BGA机是这个 我还没有做任何BGA机。我想要的BGA机是  详情 回复 发表于 2012-6-23 18:36
发表于 2012-6-23 18:36:05 | 只看该作者 �
菜鸟起步 发表于 2012-6-23 18:31
张先生做的是二温区的
http://www.chinafix.com.cn/thread-540424-1-1.html
发表于 2012-6-23 18:40:18 | 只看该作者 �
不是吧?网上一直在卖的不是你做的么?我还跟你买过300X240的发热砖,当时你还推荐我买的的二温区BGA呢
发表于 2012-6-23 18:41:51 | 只看该作者 �
首页 信用评价店铺介绍 交流区 教你逛旺铺 看图购 购物保障 宝贝详情
卖疯了!!!BGA返修台 BGA焊台 (销售之冠) 全国包邮 张工力荐举报中心
举报此商品商品举报演示购物安全防骗消费质量曝光
那是我上当了  详情 回复 发表于 2012-6-23 18:52
你弄错人了啊,天下姓张的可是个大姓。你的张工在哪里?我可一直在家里呆着。  发表于 2012-6-23 18:50
发表于 2012-6-23 18:45:40 | 只看该作者 �
底部中间部分单独控制,弄个正方形管子罩住,跟预热区隔离一下不行吗?
有可能,还是要先试验才能决定,其中还会有很多问题。  详情 回复 发表于 2012-6-23 19:01
发表于 2012-6-23 18:46:44 | 只看该作者 �
不会切图
你也不用切图了,第一我已经退休7年了,而且原本是教书的;第二我还没有做过一台真真意义上的BGA机。关于BGA机的基础试验倒是在家里做过;第三,我现在什么东西也不修,也没有在任何工厂工作过---私人的公家的都没有  详情 回复 发表于 2012-6-23 18:56
发表于 2012-6-23 18:52:42 | 只看该作者 �
卖疯了!!!BGA返修台 BGA焊台 ( ...
那是我上当了
发表于 2012-6-23 18:56:56 | 只看该作者 �
你也不用切图了,第一我已经退休7年了,而且原本是教书的;第二我还没有做过一台真真意义上的BGA机。关于BGA机的基础试验倒是在家里做过;第三,我现在什么东西也不修,也没有在任何工厂工作过---私人的公家的都没有;第四,本人没有参加过任何商业活动(也包括本论坛的商业活动在内)。
建议你别乱琢磨了。
发表于 2012-6-23 18:59:36 | 只看该作者 �
他的QQ号是zqyr892169297,电话是13269502995,公司是北京微标科技有限公司,他一直在冒充张先生
同意楼主: 4.0
熏熏科技那个热风枪不能横向移动这点不好  详情 回复 发表于 2012-7-2 08:02
同意楼主: 4
微标科技 混淘宝也几年了,感觉他的产品价格不高,用料不精,靠便最宜拉买家。 那个 欣欣科技 的好外2温区我认为做得很有特色,简单,用料好。  发表于 2012-7-1 23:35
发表于 2012-6-23 19:01:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-23 19:03:08 | 只看该作者 �
卖的发热砖非常粗糙,发热砖引线通电起来都发红并者都是裸露的
发表于 2012-6-23 19:06:56 | 只看该作者 �
淘宝网搜索BGA返修台你就看到了
发表于 2012-6-23 19:08:15 | 只看该作者 �
我当时可是慕你大名才买的,他说他就我们是论坛上的张先生哦
没认真看贴,让人带沟里了,以张先生对基础理论超乎常人的热情与执着来看,搞销售的可能为零,既使作为某团队的技术顾问客串的话,也多少会有点目的性,这在张生生的贴子里确实也看不到。  发表于 2012-6-23 22:27
这他就不像话了,是不是你自己搞错的?。其实这个论坛上很多人都知道我是退休的大学教师,也就是新来的有些人不知道罢了。  详情 回复 发表于 2012-6-23 19:13
发表于 2012-6-23 19:11:40 | 只看该作者 �
怪不得我问的某些BGA问题他都回答不上来,敷衍而过,今日终于明白那不是你了
