楼主: 张先生
红外三温区BGA返修台,真的???
发表于 2012-6-23 19:13:42 | 只看该作者 �
这他就不像话了,是不是你自己搞错的?。其实这个论坛上很多人都知道我是退休的大学教师,也就是新来的有些人不知道罢了。
论坛老孙,心在飞翔,余总,爱问还都来过我家。
发表于 2012-6-23 23:05:15 | 只看该作者 �
其实我本来也想过大砖小出口加小风扇强制对流,经张先生一点,确实已是热风的变形,只是对底部的扁平化也失为一种方法。
作为下部中心加热,罩子做好结构设计,不用风扇也有足够的风。  详情 回复 发表于 2012-6-24 08:03
发表于 2012-6-24 07:20:42 | 只看该作者 �
可以知道张先生的QQ号么?很想向他学习
无QQ帐号,借用别人的。  详情 回复 发表于 2012-6-24 07:58
发表于 2012-6-24 07:58:50 | 只看该作者 �
菜鸟起步 发表于 2012-6-24 07:20
可以知道张先生的QQ号么?很想向他学习
无QQ帐号,借用别人的。
发表于 2012-6-24 08:03:29 | 只看该作者 �
m732 发表于 2012-6-23 23:05
其实我本来也想过大砖小出口加小风扇强制对流,经张先生一点,确实已是热风的变形,只是对底部的扁平化也失 ...
作为下部中心加热,罩子做好结构设计,不用风扇也有足够的风。还可以做个风门控制风量。
发表于 2012-6-27 12:33:45 | 只看该作者 �
我看下加热WELLER WQB3000 4000也是2温区的,中间的发砖是专门控制的应该不需要做什么,罩子隔离
2温区也能做好BGA这个问题并没有争议。 3温区也有2温区没有的优点也是肯定的。 2温区不能上下对称温度加热,原因是如果对称加热不需要加高温的也会加上高温,因此预热温区必须取较低的温度。 3温区中心加热区  详情 回复 发表于 2012-6-27 20:18
发表于 2012-6-27 20:18:38 | 只看该作者 �
3温区也有2温区没有的优点也是肯定的。
3温区中心加热区域可以上下对称加热,甚至可以下面的中心温度高于上加热温度,因此有更大的灵活性。
发表于 2012-6-27 22:54:16 | 只看该作者 �
你好张老,我的意思是WELLER WQB3000 4000的也是3温区的 预热温区是2个温区,他的发热砖中间的那个是单独控制的,不需要罩子隔离应该问题不大。那个机器也是几十万的
你没搞正确吧,这个机器不是3温区,而是底部温区大小可设置而已。你仔细看下说明,及其操作温度曲线。  详情 回复 发表于 2012-6-28 06:20
发表于 2012-6-28 06:20:24 | 只看该作者 �
龚成贵 发表于 2012-6-27 22:54
你好张老,我的意思是WELLER WQB3000 4000的也是3温区的 预热温区是2个温区,他的发热砖中间的那个是单独控 ...
发表于 2012-6-28 12:30:03 | 只看该作者 �
哦搞懂了,谢谢张老
发表于 2012-6-28 13:06:36 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2012-7-2 08:02:04 | 只看该作者 �
菜鸟起步 发表于 2012-6-23 18:59
他的QQ号是zqyr892169297,电话是13269502995,公司是北京微标科技有限公司,他一直在冒充张先生
熏熏科技那个热风枪不能横向移动这点不好
