查看: 3291|回复: 5
一块富士通硬盘SATA 160G供电不足求大师 指教 谢谢
发表于 2012-7-6 10:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是三星Q45机器上的 拿回来还进系统玩的,整机 拆开清洗后组装起来 一到三星LOGO那就卡住,换个块硬盘就没事,吧硬盘拆下来做移动硬盘连接电脑时 一会发现硬盘分区一会就跳 就这样重复着,请问有什么解决办法。都是外接供电的
发表于 2012-7-6 11:15:28 | 只看该作者 �
先换块硬盘试试  确定是不是硬盘的问题 可以装上笔记本在试试 我也遇到过 装在笔记本上一起正常
发表于 2012-7-6 13:26:36 | 只看该作者 �
换过了 好的  就是这块不行
发表于 2012-7-7 16:43:06 | 只看该作者 �
电源接触不良
发表于 2012-7-7 19:44:08 | 只看该作者 �
罗工 我换块 硬盘主板会有用吗  我淘宝看有人卖这块板50块 一样的   是不是盘体二维码旁边的四个接触点不行?指教
发表于 2012-7-9 16:31:29 | 只看该作者 �
SATA口的电源接口有问题,接触不良
