查看: 3129|回复: 5
[主板维修]
帮我看一下,bios芯片是哪个
发表于 2012-7-1 15:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分别在两个地方有可以刷的八脚芯片,不知道是哪个,主板是V星z68a-g43(g3)  7750的主板
同意楼主: 0.0
spi1  发表于 2012-7-1 18:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 16:49
发表于 2012-7-1 15:42:33 | 只看该作者 �
一个在南桥边上,另一个在PS2端口后面
发表于 2012-7-1 16:34:51 | 只看该作者 �
写着SPI1的这个是BIOS芯片。
发表于 2012-7-1 16:53:25 | 只看该作者 �
在散热那里的SPI1那个八脚就是BIOS芯片
同意楼主: 2.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 11:28
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-1 22:59
同意楼主: 0
在桥边上那个是  发表于 2012-7-1 18:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 18:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 18:09
发表于 2012-7-1 17:44:00 | 只看该作者 �
同意楼上的说法!
发表于 2012-7-1 18:26:04 | 只看该作者 �
已经刷好了,谢谢拉
