查看: 2362|回复: 6
[求助中]
天逸100 没有CPU供电
发表于 2012-6-25 22:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸100  板号 2A-2592
电流在0.14A   除来CPU供电不正常其他的供电都正常  换了CPU电源管理IC 后一样
急需答案   希望各位能帮帮小弟
发表于 2012-6-25 22:46:25 | 只看该作者 �
测上管和下管有没有击穿。
反对楼主: 0.0
什么芯片组,有些是CPU电压最后出来的  发表于 2012-6-26 07:24
反对楼主: 0
不会这么简单吧。。。。。。。。。  发表于 2012-6-25 22:58
发表于 2012-6-25 22:58:56 | 只看该作者 �
开机0.14A。直觉应该是桥供电没有出来吧,CPU供电当然也没有出来哦,如果短路,电流很大的。
发表于 2012-6-26 07:23:54 | 只看该作者 �
什么芯片组,有些是CPU电压最后出来的
发表于 2012-6-26 09:02:58 | 只看该作者 �
支持3楼,桥的问题的可能大!
发表于 2012-6-26 09:11:25 | 只看该作者 �
电流很小 看看是不是IO的问题啊  各路供电都是IO控制的
发表于 2012-6-26 17:25:59 | 只看该作者 �
一般IO,桥的问题
