查看: 2335|回复: 3
东芝TE2100不触发怎么修!!
发表于 2008-6-25 12:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝TE2100不触发怎么修!!开机开关上没电压!它是连接在块芯片M306K7F8LRP的一个脚上!但芯片有5伏电呀!换了它还是不行~!因为没这块芯PDF不知道是不是那个脚供电的!请教
发表于 2008-6-30 21:55:22 | 只看该作者 �
应该是电源板和主板的接触不良的问题!你按一下托手板鼠标右那块试试!在拆开重新插下电源板!
发表于 2008-7-2 22:49:10 | 只看该作者 �
不行呀!开关脚没电呀!不能触发
发表于 2008-7-3 20:27:49 | 只看该作者 �
我查了开机开关上是没有电压的,触点接触时对地的。就是电源板和主板的连接座那有虚焊的脚,开机电路没有导通,我试过多次了,反复插拔电源板有时就能开机,但稍一晃动就死机!我正在找电源板的电路图,好寻找触发脚对症下药。
