查看: 2933|回复: 11
天逸F40 B+电压只有4.15V用电池可以开机
发表于 2012-6-24 10:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来机器时进液处理后测试B+电压只有4.15V检测发现PU1 5脚电压只有0.85 6脚3.3正常 5脚周围的两个电阻都测过没有问题,机器如果装上电池用电源可以充电也可以开机,单电源无法开机,求高手帮我解决一下
发表于 2012-6-24 13:33:55 | 只看该作者 �
怎么没有人回复呀,现在故障确定在点火回路问题。短路PR2 B+就有了,就可以开机了。PR2电阻两端电压为18.17 和6.58
发表于 2012-6-24 14:01:58 | 只看该作者 �
短路了PR2两端,B+就正常了,可以正常开机。B+对地阻值是420
发表于 2012-6-24 14:26:25 | 只看该作者 �
对就测对地阻止试试
发表于 2012-6-24 14:40:11 | 只看该作者 �
4个并联电阻是不是某个坏的啊?
发表于 2012-6-24 14:56:42 | 只看该作者 �
后级有短路把
发表于 2012-6-24 17:01:39 | 只看该作者 �
肯定是后级有短路,一个一个换也能换好吧
发表于 2012-6-24 20:46:10 | 只看该作者 �
开机后一切正常
发表于 2012-6-24 20:47:50 | 只看该作者 �
短路一次电阻就可以开机,开机后一切正常,b+对地阻值420.四个并联电阻全部换过了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 21:19
发表于 2012-6-24 21:19:17 | 只看该作者 �
支持楼主,谢谢分享
发表于 2012-6-24 21:31:12 | 只看该作者 �
后继有短路
发表于 2012-6-24 21:59:44 | 只看该作者 �
也有这个可能,想知道怎么判断后面哪里短路了,可以正常开机所有功能也都正常。这个时候我不知道怎么下手了,各位高手帮帮我吧
