查看: 3776|回复: 8
IBMT60待机0.04通电自动开机,按亲关机后,开不起电流0.08
发表于 2012-6-18 00:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT60待机0.04通电自动开机,按亲关机后,开不起电流0.08A 东芝芯片和IO换过了
发表于 2012-6-18 09:40:09 | 只看该作者 �
有点不懂楼主的意思 是待机自动触发到0.08?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:05
发表于 2012-6-18 09:54:27 | 只看该作者 �
什么情况。 通电  待机0.04自动开机? 不明白你的意思  说清楚点比较好。
发表于 2012-6-23 11:21:35 | 只看该作者 �
是自动开机,之前断电后按开关没反应是开机线掉二极管了,现在随时能开机。通电自动触发,打开可调电源电流就0.04-0.34-0.77至到亮机,出现thermai sening error
报错(热感应错误)。一会断电,电流就0.07,EC的东芝芯片也都换了新的
发表于 2012-6-23 11:22:40 | 只看该作者 �
望各位能指点一下!!!
发表于 2012-6-23 11:25:14 | 只看该作者 �
忘了还有东芝芯片发烫
发表于 2012-6-23 11:28:57 | 只看该作者 �
换了东芝芯片还是发烫 。实在不知道从何下手了。
发表于 2012-6-23 11:47:49 | 只看该作者 �
发烫有微短
发表于 2012-6-23 12:23:58 | 只看该作者 �
怎么查???
