查看: 2899|回复: 13
[主板维修]
急!!!帮我看看ISL6342A的工作条件嘛!!!有图纸
发表于 2012-6-20 16:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一技嘉GA-M68M-S2P,无CPU供电,CPU供电IC是ISL6342A的,IC供电有,EN有1.2V。还需要什么条件呢
发表于 2012-6-20 16:19:08 | 只看该作者 �
10脚主供电脚  456789VID组合脚
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-22 13:51
查VID组合是否有高低电平组合  详情 回复 发表于 2012-6-20 16:22
这个肯定有的!!!!!!!!  发表于 2012-6-20 16:19
发表于 2012-6-20 16:22:58 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-6-20 16:32:21 | 只看该作者 �
看看他的开启信号有没有
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-6-20 16:33:33 | 只看该作者 �
看看他啊基准电压有没有
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-6-20 16:34:42 | 只看该作者 �
看看振荡电路工作了么
发表于 2012-6-20 16:38:50 | 只看该作者 �
29 42脚也要有供电有示波器的话直接测量pwm看是芯片问题还是反馈
发表于 2012-6-20 16:57:15 | 只看该作者 �
没的示波器哦!!!
发表于 2012-6-20 17:12:46 | 只看该作者 �
化一缕轻烟 发表于 2012-6-20 16:33
看看他啊基准电压有没有
有3V的样子
发表于 2012-6-20 17:20:30 | 只看该作者 �
查  34  11 要不你拿个一样的板子对着来
发表于 2012-6-20 18:34:52 | 只看该作者 �
34没有电压,11脚有1.45V的电压。,,
发表于 2012-6-20 18:43:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-21 09:19:25 | 只看该作者 �
没有找到这个芯片的资料 ,你查下34的外围电路  有电路图吗
发表于 2012-6-22 13:41:51 | 只看该作者 �
供电5v VID。EN 开启信号。基本条件,
