查看: 3473|回复: 10
[主板维修]
USB不能用了
发表于 2012-7-13 10:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到了一台电脑,全部的USB接口都不能用了,拿到了就直接就去测有没有电压,结果发现有电压,然后就去测有没有到南桥的信号,结果发现有信号发出。这下真的不知道该从哪里入手{本人是新手,才做的}当时真的没有思路了,后来才想到是不是南桥挂了,然后就用手去感觉南桥的温度,发现很烫。这时心里有点眉目了,就去仔细检查了南桥的USB部分信号,终于确诊了,是南桥把信号搞没了,因为是台式主板,换南桥没有价值了,所以被我判死刑了,可惜我修的第一块板啊,就这样以失败告终了。
发表于 2012-7-13 10:58:12 | 只看该作者 �
基本U口电压正常,数据线对地电阻就可以判断桥死了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 19:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 13:10
发表于 2012-7-13 11:45:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-13 12:49:17 | 只看该作者 �
480~~800样子
发表于 2012-7-13 13:00:46 | 只看该作者 �
遇到过一块被雷打坏了,网卡坏了,用PCI网卡后发现USB接口鼠标正常,就是不识别U盘,其它都正常。有点想不通。因为478的主板,没有价值就不建议客户维修了,当然客户也几乎不用U盘。
发表于 2012-7-13 16:55:08 | 只看该作者 �
换个南桥就好了
发表于 2012-7-13 22:15:52 | 只看该作者 �
U口一般都是南桥的问题啦。
发表于 2012-7-13 23:44:41 | 只看该作者 �
一般情况,前置和后置USB口坏,基本确定南桥坏
发表于 2012-7-17 10:24:07 | 只看该作者 �
是啊,如果 是台式机的话,南桥坏了就没有什么修的价值了,笔记本还能去修
发表于 2012-7-18 12:18:47 | 只看该作者 �
桥坏了对吧
发表于 2012-7-24 16:14:27 | 只看该作者 �
是不是南桥坏了
