查看: 2873|回复: 8
ASUS不插适配器也显示在充电
发表于 2012-6-17 17:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台华硕的机子,开机,充电都正常,就是没插适配器时机子的充电指示灯也亮,系统里也显示在充电中,并且电池在机子插久了会有点热,怀疑是I/O的充电识别电路有问题,I/O换了一个还是一样,请问,这样的怪故障还有哪里会引起呢?
发表于 2012-6-17 18:12:09 | 只看该作者 �
电池也换过了
发表于 2012-6-17 18:13:57 | 只看该作者 �
装上电池不插外电量电源口有无电压 如果有的话就是充电隔离的问题。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:48
发表于 2012-6-17 20:42:18 | 只看该作者 �
没见过,学习一下
发表于 2012-6-17 20:50:09 | 只看该作者 �
隔离保护 有问题吧· ??
发表于 2012-6-17 21:08:39 | 只看该作者 �
充电IC测下工作条件....
发表于 2012-6-17 21:13:43 | 只看该作者 �
测试充电 接口 的侦测信号 是否正常,正常3.3V  不要短路。
你这个问题基本在 IO和充电芯片上,先测信号。
发表于 2012-6-17 21:14:22 | 只看该作者 �
是否充电电压有! 第一脚或者最后一脚。
发表于 2012-6-18 15:07:47 | 只看该作者 �
把充电IC换了好了一会,但过了几个小时把电池拔出来再放进去又是一样的故障
