查看: 3604|回复: 7
[主板维修]
映泰TA770-A2 SE 内存电压2.02V求解~
发表于 2012-7-16 02:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到几块板 映泰TA770-A2 SE
PCI    时钟1.64v
PCI    复位3.3V
PCI-E 无复位
内存供电2.02v
内存核心供电3.42V
系统总线3.41V
CPU供电1.09V  有PG
内存和桥都是用的是FP6321A,
1脚12V      BOOT.
2脚5V        UGATE
3脚            GND
5脚12V      VCC
6脚0.79V   FB
7脚2.02V   OCSET
8脚12V      PHASE
求分析,FP6321A我用RT9202换过,故障依旧...各位帮我看看还有哪漏的,PCI-E的复位无电压,跑线到南桥...已经加焊过..
北桥电压1.25V  南桥电压1.5V
3张板都一样的故障,急啊!
发表于 2012-7-16 07:28:26 | 只看该作者 �
2V 是正常的 有的板子 设计的就是电压有点偏高 ,把网卡拆下来看看
发表于 2012-7-16 08:21:25 | 只看该作者 �
我有一块映泰NF520,也是2V的内存电压
发表于 2012-7-16 08:29:32 | 只看该作者 �
应该是正常的啊
发表于 2012-7-16 08:36:06 | 只看该作者 �
电压高 机器是什么故障
发表于 2012-7-16 09:02:05 | 只看该作者 �
你的板是无复位还是不跑码?内存主供电2V是正常的V
发表于 2012-7-16 12:11:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-27 01:28:51 | 只看该作者 �
着重检查南桥旁边的类三极管。
