查看: 10248|回复: 29
[显卡维修]
迪兰恒进HD4870火钻显卡维修
发表于 2012-5-5 15:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰恒进HD4870火钻显卡维修
前几天接块4870显卡 挺YY的 望闻问切一番发现上过BGA 心中忐忑,告诉他不一定修好。显卡主人说取硬盘时压到了拿去修过。修不好就丢掉。抱着试试看的态度研究一下吧 打阻值0.001 这么低。以前没接手过高端显卡 心里合计是不是上家加焊加短了。打核心上电容阻值正常 后把GPU取下又量了下核心供电阻值还是很低0.001 论坛搜索了一番 高端显卡供电阻值低正常 心里有点底了遂补漆重植后搞上去,期间把显存阻值打了下正常的。 上机挡2A 风扇不转。还是别的地方有病吧。刷个BIOS先。100多的编程器刷8脚的25V512死活刷不了。心想可能BIOS芯片坏 在坏显卡上一顿翻找出个25V1028的刷半天成功了 上机挡2B 。晕 核心1.3V 显存电压也有多少没记住 。下步开始怀疑晶振。4脚有源的上面标记007 损玩意频率多少看不到啊。大多显卡晶振都27MHZ 换个试试吧。笔记本主板上拆的换完上机跑马通过但是还黑屏。显卡风扇转数很慢。可以听到开机背景音乐 哇靠这是哪了。还的上论坛看看前辈们的经验啊。结果是晶振100M有源的 这个真没有。放一边了过了几天去电子市场搞了2个换上 华丽丽的画面出来了。还好一番曲折修出来了 。温度压力{:soso_e100:}测试OK  3D06测试OK 。收工 。头次发帖语言不简练。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 22:56
4就是楼主碰到的晶体坏引起的档2A  发表于 2012-5-6 10:21
还须解释一个问题,迪兰恒进的卡出现显存到GPU的AD线有问题时高档板直接档在2A或开机不显跑码到2C,37,38,7F位置,一班的普通板都为花机。  发表于 2012-5-6 10:16
同意楼主: 0
楼主不错,我在工厂修了3年迪兰恒进的卡,此卡出现档2A的情况有以下几种情况! 1是显存到BGAAD线有短路和空焊,2是BIOS资料错误,3是此板上的两个8139给GPU的1.1和1.8V不正常或没送到GPU,   发表于 2012-5-6 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 21:11
我这有个ATI的显卡,核心阻值0.00,不知道为什么正常的。  发表于 2012-5-5 16:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 16:06
发表于 2012-5-5 15:28:09 | 只看该作者 �
修好就拿走了还有些图片没弄上来呵呵 吸锡线真操蛋 没掉点但是掉柒 中间那个方块是供电部分 一GND一VCC 随后就买个示波器量晶振啥的简单点
发表于 2012-5-5 15:30:31 | 只看该作者 �
后来那人说 是不小心掉地上了。。知道这样不修了。差点白忙活。300
发表于 2012-5-5 16:29:51 | 只看该作者 �
真羡慕,咱就是显卡搞不来呀
发表于 2012-5-5 17:23:14 | 只看该作者 �
估计是因为摔后造成BGA脱焊。
发表于 2012-5-5 17:27:26 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:52
同意楼主: 5
有道理  发表于 2012-5-9 21:29
风扇转速是由GPU控制,而GPU需要有正常的时钟频率才能正常工作。  发表于 2012-5-5 23:12
发表于 2012-5-5 17:37:41 | 只看该作者 �
sospinm 发表于 2012-5-5 17:27
总结下来GPU重植 BIOS换掉 晶振换掉 好的 不懂的就是为啥风扇转动和晶振挂钩
这问题要高手解答了
发表于 2012-5-5 18:06:07 | 只看该作者 �
坐等高手解答
发表于 2012-5-5 18:22:12 | 只看该作者 �
呵呵 谢谢。。
发表于 2012-5-5 18:45:34 | 只看该作者 �
显卡就是不会搞
发表于 2012-5-5 18:50:10 | 只看该作者 �
应该是摔了的原因
发表于 2012-5-5 18:53:29 | 只看该作者 �
修过一块高端的还是短路的 换了MOS管就好了,。呵呵
发表于 2012-5-5 21:21:07 | 只看该作者 �
高端显卡都是这样子,阻值很低,有的基本是就是0。但是它就是正常,没办法!测得时候还是仔细点好!
发表于 2012-5-5 22:40:51 | 只看该作者 �
这显卡用的是100M晶振,你换27M的上去能亮机吗???
不过还是很佩服楼主刷绿油的功夫,我刷绿油总是刷不平,所以尽量不刷,有些两个点都是地线的我看见它连点了也照上,哈哈!!
metoo 不影响的  发表于 2012-5-5 23:47
发表于 2012-5-6 12:22:03 | 只看该作者 �
不过还是很佩服楼主刷绿油的功夫,我刷绿油总是刷不 ...
绿油确实不好弄 弄少了怕不管用 多一点液张力变一滩了 我这个是大面积刷上再雕出焊点  1换上27M风扇转了2可以过检测卡3能听到背景音乐 跟好卡一样只是黑屏 这样就知道晶体肯定频率不对查资料咯。
发表于 2012-5-6 12:26:38 | 只看该作者 �
纠结的是风扇只有2根线 一正一负 看来温控这里复杂点哈哈
发表于 2012-5-6 15:51:15 | 只看该作者 �
BGAy因为摔过的吧  所以嘛才虚焊  或者温度过高的
发表于 2012-5-7 16:32:15 | 只看该作者 �
这分明是摔坏的了,
发表于 2012-5-7 16:41:15 | 只看该作者 �
厉害    值得学习
发表于 2012-5-7 16:57:44 | 只看该作者 �
吸锡线真草蛋,同感.. 很久不用了,还是刀头烙铁最好
